发表于 2011-8-21 01:23:03
显示全部楼层
本帖最后由 sdlqwnu 于 2011-8-21 01:24 编辑 0 Q) a9 @+ ]; g
$ n: Z6 t2 C7 g0 Q& j" t; t/ Y$ Q看了6楼的理论,“隔压是其阻力特性(液阻前后的压力可以差别很大),限流是其控制特性(改变液阻的大小可以改变通过的流量)”
- n' a/ e- X8 {0 H4 g7 b: |液阻我的理解是这样的:液阻=压差/流量,与电阻定律类比R=U/I【电阻可以用作检测电阻(电流量变为电压量),可以用来作限流电阻】8 R% p+ l- A2 u9 v7 M# ^, S
同样的液阻也是,& q/ f/ N- C( @+ R, `+ a
可以起限流作用(减小流量,如多数的控制阀节流窗口;稳定性,如液控先导式阀的主阀芯两端的单向阻尼孔),
8 s7 p# E! t/ m* A可以起反馈作用(如负流量系统中的中位回油前的阻尼),
. @( \! X; c5 X; O% D动态阻尼作用(如先导式溢流阀中的阻尼孔在未达到先导阀的设定压力时阻尼两端压力相同,而超过设定压力打开先导阀芯时因有流量而产生压差)
* n! g/ z8 L' h& X$ a& Z9 q# ^
: _: _# }: U5 _: [至于具体使用用液阻的参数我觉得 可能首先根据需要理论计算一下,再用经验(已有的设计)来验证计算方法是否合理。
7 M2 O3 }. m: g# P4 P6 l5 i5 o0 R2 Y6 Y6 N7 ~3 \
