楼主: baboon9105
节流孔的作用是什么?
发表于 2011-3-13 21:50:43 | 显示全部楼层
还是没看明白,继续学习
发表于 2011-3-15 11:25:54 | 显示全部楼层
节流孔我理解的是可以产生压力损失。。。
发表于 2011-7-21 18:18:22 | 显示全部楼层
我不知道从一个孔,变到另一个孔,到底产生了多少作用,在压差和流量方面,譬如:18的孔变成了10,到底各方面的作用如何。如何计算,拜谢了
发表于 2011-7-23 17:20:45 | 显示全部楼层
您说的 我还是优点不明白 + M6 {2 r8 w7 ?; K/ J  O, [) j
发表于 2011-7-23 20:27:46 | 显示全部楼层
它的名字已经告诉你了----------节流.
发表于 2011-7-23 22:11:06 | 显示全部楼层
还是没看明白,继续学习
发表于 2011-8-12 09:19:02 | 显示全部楼层
阻尼孔 消除流体运动中的紊流 减少冲击震动 使液压元器件运行平稳、有效
$ P7 i' B/ ?; [4 @属于流量控制 不考虑压力损失的话和压力无关
发表于 2011-8-15 12:43:29 | 显示全部楼层
节流孔一般是用来减小流量
发表于 2011-8-17 10:18:23 | 显示全部楼层
有的元器件上面设置节流孔是用来便于安装电磁阀、液控阀等阀件,从而控制元器件的动作。
发表于 2011-8-17 17:22:15 | 显示全部楼层
看看,节流孔的作用。。。
GMT+8, 2025-4-29 15:40 , Processed in 0.067218 second(s), 13 queries , Gzip On.
