楼主: outianzhu
加工铸件灰铸铁---请教
发表于 2010-7-18 23:34:35 | 显示全部楼层
不用冷却液,刀具用yg6就可以了.
发表于 2010-8-2 17:28:00 | 显示全部楼层
建议你用超硬刀具吧!用CBN材料的干切削,有需要QW:296589146
发表于 2010-8-2 20:11:15 | 显示全部楼层
铸铁用切削液 效果不明显,而且污染场地。没必要用进口刀具 ,国产硬质合金焊接刀就行啊用YG8 YG6都行,刀具好不好用主要看工人磨刀水平了
 楼主| 发表于 2010-8-17 01:13:36 | 显示全部楼层
我的是数控的,不能用焊接刀,
发表于 2010-8-17 10:56:09 | 显示全部楼层
加工铸铁不用切削液。。。。。。。。。
发表于 2012-8-5 23:07:50 | 显示全部楼层
我们是做刀具的,接触过大量加工灰口铸铁零件的工厂,铸铁件由于是短屑材料,切削过程中,铁屑会飞溅在机床导轨和丝杠上,对机床产生损害,而且伴有大量铁灰,对人体产生危害。依据个人经验,根据机床种类来选择用不用切削液(防锈液)可以达到效果;& u: w8 S* s) R0 N
如果是如果是带防尘罩的数控立式车床和卧式车床,可以采用冷却液。9 f! [9 |9 z6 [+ `
如果是没有防护罩,如果切削液会导致铁灰产生“铁泥”渗入机床导轨间隙和丝杠中,特别是卧式车床,可以采用干式切削。1 ]" W* e5 v* q! T$ t. O$ q
发表于 2013-4-11 08:13:15 | 显示全部楼层
你直接用PCBN的多好,精度高,光洁度好,耐用。QQ9173560072 Q* q/ n0 d1 }8 J+ k2 M8 Z5 D
GMT+8, 2024-11-18 02:37 , Processed in 0.051128 second(s), 15 queries , Gzip On.
