楼主: yiwenqiang
这样的精度,日本人也能做到!
发表于 2009-8-2 18:58:43 | 显示全部楼层
机床好 师傅好就可以的啊
发表于 2009-8-7 07:39:40 | 显示全部楼层
日本确实厉害啊。
发表于 2009-8-7 12:44:21 | 显示全部楼层
我们公司以前也做不出来后来请了一个才日本的老工程师过来他们做式件讲的就是在自然状态下加工精加工的时候不要压得太紧在自然状态下加工
发表于 2009-8-11 22:19:10 | 显示全部楼层
看控制变形的能力。
发表于 2009-8-11 22:29:45 | 显示全部楼层
半丝!!!要用高档数控机床了吧!
发表于 2009-8-12 20:24:11 | 显示全部楼层
我这有日本的走心机,可以的话试一下,我电话:15867899598
发表于 2009-8-15 21:06:18 | 显示全部楼层
下面我要做的瑞士的铸件和这很相似,垂直要在0.005内,最恐怖的是两轴心的同心度0。005     空径最多可以大0.004,我现在心里都没底气啊
发表于 2009-8-17 13:08:28 | 显示全部楼层
这个精度是比较高,但是难度没有那么大,关键取决于你所用的机床,建议考虑用高精度的机床!
发表于 2009-8-31 00:30:17 | 显示全部楼层
实话告诉你们吧,够日的小日本,专拿写奇怪的图纸,孔径公差5级,位置度0.005mm,平行度垂直度0.01mm,它以为是军品,大批量制造的普通机械产品而已。你制造的产品达不到它的图纸要求也可以,降加工费。所以它们死活不让我们看它们自己用的生产用图。日它姥姥。
发表于 2009-10-25 10:44:23 | 显示全部楼层
应该不是难事吧!
GMT+8, 2024-11-28 00:34 , Processed in 0.053810 second(s), 14 queries , Gzip On.
