查看: 9514|回复: 33
这样的精度,日本人也能做到!
发表于 2006-10-23 16:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-23 17:44:43 | 显示全部楼层
Re: 这样的精度,日本人也能做到!
是研的吧!
 楼主| 发表于 2006-10-23 21:53:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-27 16:05:20 | 显示全部楼层
Re: 这样的精度,日本人也能做到!
是不是有些提前量呀,设定点负的预先变形的量,只要铣床精度到。我不是搞数控的,不懂,猜的。
发表于 2006-10-27 17:10:07 | 显示全部楼层
Re: 这样的精度,日本人也能做到!
这东西我们可以做出来,实在话,你说的垂直度0.005是机床保证呀,顶多做了孔,不拆卸,把大面飞一次机床就保证好精度了,然后利用这个面做相对面,保证平行度就可以了,好刀好机床,2.5K的人就可以搞定
发表于 2006-12-2 20:14:14 | 显示全部楼层
Re: 这样的精度,日本人也能做到!
光请贸易有限公司的津上机床做两个缪0.002的工件
发表于 2009-5-5 22:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-6 08:56:12 | 显示全部楼层
您好,请问一下图纸中的粗糙度Ry,与Ra,Rz的区别是什么?9 b4 t  ^4 [$ r( V5 E2 ?
Ry的具体定义是什么,谢谢!
发表于 2009-5-6 09:52:46 | 显示全部楼层
因该可以搞定的啊,机床好 师傅好就可以的啊
发表于 2009-5-6 17:34:30 | 显示全部楼层
小日本在数控这方面做的是很好!
GMT+8, 2024-11-28 00:41 , Processed in 0.057113 second(s), 17 queries , Gzip On.
