查看: 36466|回复: 97
维修中钻孔小技巧
发表于 2010-6-5 22:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修中常有一些断在孔内的螺丝需要取出来,但因环境不允许焊接,电火花等设备也没有(这类设备应该是绝大多数工厂都不会给维修工配备的),只能采取先用小钻头钻孔后,再用废丝锥或高速钢钢条磨成的斜四方体敲进去,用扳手旋出来。实际中常碰到断螺丝材质较硬或地方狭小手电钻无法加力,钻一会钻头刃带就磨损了,而且造成了孔面硬化。造成这种现象主要是钻心是钻销中工作负荷最大的部位,一旦钻心不能顺利钻削,原地打滑将造成刃带摩擦时间过长而磨损,这是可用样冲在中心砸出尽可能深的坑,再用手电钻钻削,因钻心部位是空的就可顺利钻过去,当小坑被钻完后再次用样冲敲击,反复做同样的动作,就可顺利钻出所需的孔。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
天水蓝 + 2
发表于 2010-6-11 21:31:03 | 显示全部楼层
很好.     谢谢楼主分享,。,,,,,,,,
发表于 2010-6-11 22:00:01 | 显示全部楼层
有道理,谢谢楼主分享了
发表于 2010-6-12 08:15:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,值得我学习呀。
发表于 2010-6-28 22:17:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习了。。。。。
发表于 2010-7-3 18:12:51 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。
发表于 2010-7-5 18:43:03 | 显示全部楼层
看来楼主的钳工基础比较扎实呀。* e3 @$ f" i% {
不过现在象这样的断螺丝取出工具,市场上比较多,
+ A& I5 C" c) s$ n操作起来既方便又快捷。
发表于 2010-8-12 10:29:21 | 显示全部楼层
值得学习,还是自己有手艺好。市场上的工具局限性太大
说的太对了。碰到硬度高一点的断头螺栓,工具就只能干瞪眼了!还是要自己手艺好才行  发表于 2014-8-5 12:54
发表于 2010-8-14 15:38:58 | 显示全部楼层
有道理,谢谢楼主分享了
发表于 2010-8-15 20:57:31 | 显示全部楼层
好手艺,值得学习。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-24 07:00 , Processed in 0.073909 second(s), 14 queries , Gzip On.
