查看: 61549|回复: 199
超级坦克,堪比航空母舰
发表于 2010-6-5 17:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ F# Q. T- ^' `$ O- k" t" J( j# p
如图,话不多说,,文件稍后  即传。   点开大图更好看些
: J% @' ~/ a& V* K$ k1 s1 [0 l) W
当时我设计出来的时候,简直热血沸腾,特别是主炮,,# F) `$ U2 R; g
看看后面,有三个蓄能的能量罐,,那种冲击力当时就要让我晕倒。6 r- i8 }+ H4 h1 w: Q  O
5 M: q- B* \; b5 {" j中间部分的排炮是快速型的,一排排射过去,,弧线乱飞,,那感觉,7 }& q$ s+ P  [
真是,,不能言语表达。
* d+ B5 V& v# S5 ~0 H) Y6 i
& f) C9 r, {3 R, V1 {
0 ?  a$ H) ~# c+ A5 w4 Q+ e( `+ t最底的各位自己体会,,,,说多了我要激动得晕倒,,
* I. Z/ Y1 Y- c0 t: l2 n
+ D/ j7 }( m( [! p" X
! y' U" r7 ]  J! dSW2009的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-5 17:12:49 | 显示全部楼层
我倒 楼主 挺富有想象力的啊 连这都能设计出来 太聪明了
' I5 f  Y' Z$ ^2 i不过这东西有什么用呢  打仗吗  在陆地使用还是哪?
牛逼的楼主,想象力超级丰富。弄成动画片,保证震撼。。  发表于 2012-3-17 16:25
发表于 2010-6-5 17:24:52 | 显示全部楼层
是呢,很好的一套玩具!楼主有才!
 楼主| 发表于 2010-6-5 17:33:29 | 显示全部楼层
回复 2# Hclwhg 0 G3 g2 {) ^# ?1 F" E/ Q+ _  _
2 X3 q6 i3 ~& B- F+ Z7 Q
* i3 e, ~& a& g8 p4 o
能打仗的,坦克的炮塔全部都可以反向旋转的,这样坦克就不用转向了,,中间的控制室8 r) u; x3 U" D! a* V9 ?; X- H$ A' p
有伸缩臂,可以放到地面和升起来的。 我只想做单一的机器,当然有其他的防空,对地类的机器作为其' a& G. M6 l' h
保护子机器,,,,! ^% }3 M, \/ k1 f$ X
    这个坦克主要远程对地,主要大范围杀伤和摧毁地面建筑和设备。
发表于 2010-6-5 17:39:21 | 显示全部楼层
第一视觉感觉很震撼,太有才了。
发表于 2010-6-5 17:47:47 | 显示全部楼层
楼主一定是个铁杆军事迷,太有才了
发表于 2010-6-5 18:54:02 | 显示全部楼层
楼主 你太犀利了  ,相当棒的玩具
发表于 2010-6-5 19:39:03 | 显示全部楼层
搞的不错啊!不过实用性能肯定为零!还是赞一个……
发表于 2010-6-5 19:39:30 | 显示全部楼层
以后我要拍科幻片的时候,一定采用楼主的设想……
老飘,你是拍电影的??????  发表于 2012-3-17 16:26
发表于 2010-6-5 20:49:42 | 显示全部楼层
楼主什么时候转成玩具!我去玩个~
GMT+8, 2025-4-18 10:54 , Processed in 0.063919 second(s), 17 queries , Gzip On.
