A. 通常检查fficeffice" />
' {0 P% j7 L% y, K" \详细地了解以下几个问题: , P. g9 L% J) R
㈠是一次性的故障还是几次性的故障(偶然性的还是常发的)?
5 R! Y I- b& P㈡新程序还是旧程序?(是否程序错误) ' n7 _- G% n; F* n, r, @
㈢故障发生前的CRT的显示内容?
" v2 o% D' x' J3 z㈣如何操作的机床、操作的内容?机床上表现的故障?
' ~$ Y) E7 ^: @: {㈤在何操作方式下发生的故障:
D' ~! W' F" P D. d' c5 R3 U3 U/ C- J●方式─┬─ 手动方式: 可以用存储器方式进行检查。
- `; ?6 m, i9 v( [└─ 存储器方式:可以用手动方式进行检查。
+ B( G8 f( c! Z* ]: o' c% o●是一个轴还是几个轴的问题?
/ s! I$ {$ \% R$ y& r4 B1 r一个轴时,对位置控制、伺服单元、电机进行检查。 - \: n E, b# J, ?( P7 n4 M7 M3 O. w
●手动:快速时发生故障,以到位的方式进行检查。 , F$ q2 y9 R2 i% f3 E' W3 h9 z
㈥故障与温度有关否? 高温? 低温?
5 o5 I) ]* P' e( l2 Q1 G! Q! P㈦故障与时间有关否? 早上/下午/晚上? 5 r6 s; t9 n/ C2 C, m1 F
早上─温度低、润滑脂凝固?液压系统问题?电压降过大?
9 S/ F/ v% v* [* n2 ^下午─电压不稳?气温过高? / I, m) q3 _6 v. L' c
晚上─变电所切换,电网电压干扰?
/ W6 `5 t1 `% \' l1 E㈧特定程序发生故障:
, P6 f! s, Y _6 D. e& o- v. D7 cATC、M、S、T等、要检查是否与机床的接口有关。
1 ~1 S) Z+ `" @# d c㈨发生故障后,最好保留现场(在按急停/复位钮前检查)。
% L! p7 W% u$ `( G( f( y' eB. 通常检查点 " N! [% C# A$ i# g/ t. c0 I$ h
㈠ 电压(输入:AC380V、220V、B、G、+24V、±15V、+5V等)。 : a2 U# e3 G7 n" w9 f8 x
㈡ 输入/输出信号.
0 f) z1 k, }+ k( M㈢ 联接器和螺丝松动、电缆插头接触不良? (经常发生) ; t# ? f! h' `) V7 w1 }8 X
㈣ RS232C与纸带阅读机的接口信号正常否? (用示波器看) # k- V' `7 H5 {, g& Y; h$ W
C. 维修时要保留的数据 ! D( K4 o8 a, O+ p5 N
㈠ 参数 ━┓
( E& [1 c/ Q/ r1 J4 ~㈡ 螺距误差补偿值 ┃ ! k- c0 t4 f# C; \
㈢ PC参数 ┃
9 z: e" Y* W) V2 a+ L- F㈣ 刀具偏置数据 }㈠㈡㈢㈦最重要,应预先保留。
9 M3 T! T+ ?0 ~2 o5 Y㈤ 设定的数据 ┃
3 M( A3 n* C3 z! {# ~㈥ 零件程序 ┃
7 a* O2 j8 _# D7 S& e* C$ D㈦ 用户宏程序 ━┛
5 W0 x$ K4 E. {1 o0 J% p& c ! g2 p8 [- t m8 f
