查看: 4567|回复: 11
摇臂钻3050X16X1---请教
发表于 2010-6-4 11:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
立柱旋转费力是怎么回事?请高手指点
发表于 2010-6-4 12:08:26 | 显示全部楼层
油路不行了吧,看我们厂的机子上面油多的很啊,
发表于 2010-6-4 14:33:58 | 显示全部楼层
锁紧机构没脱开吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-5 19:30:48 | 显示全部楼层
立柱上有个圆形弹簧板 外圆调整螺钉松动内六角的 可以调整一下 紧固一下就解决了
发表于 2010-6-12 20:14:09 | 显示全部楼层
立柱上有个圆形弹簧板 外圆调整螺钉松动内六角的 可以调整一下 紧固一下就解决了( {/ h5 a  t" ^# r0 K4 u: u
独孤狼 发表于 2010-6-5 19:30
+ |- P- X+ s9 A" d" R+ t: E3 L
" o' H# m9 ^* w$ [
) D2 U$ m! C+ P- `( y2 o' Q    说的对,螺丝一共6条,稍紧一下就可以了,紧一点就试试,不要一下紧太多,不然的话螺丝会因受力太大而断掉的。
发表于 2010-6-12 23:56:47 | 显示全部楼层
楼上的两位说的是正解
发表于 2010-7-5 21:53:32 | 显示全部楼层
一定要记好,拧紧是松,拧松是紧
发表于 2011-9-21 20:37:20 | 显示全部楼层
  遇到这个问题了   试试看
发表于 2011-9-21 20:51:17 | 显示全部楼层
对了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-30 20:27:05 | 显示全部楼层
肯定十六个螺栓松了。M12的内六角螺栓。
GMT+8, 2024-11-19 18:36 , Processed in 0.053299 second(s), 16 queries , Gzip On.
