查看: 3905|回复: 8
请问紫铜经过锻压后电阻率会不会降低?
发表于 2010-6-4 11:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问紫铜经过锻压后电阻率会不会降低,也就是说锻压后电阻会不会减小?
 楼主| 发表于 2010-6-4 19:33:02 | 显示全部楼层
请大家指导一下,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-6-7 10:29:47 | 显示全部楼层
咋都是看的,没人帮忙尼
发表于 2010-6-7 11:47:56 | 显示全部楼层
好象是电阻增大吧?
3 }8 B- x8 s" S不太了解
发表于 2010-6-7 12:54:05 | 显示全部楼层
紫铜经过锻压后电阻率不会降低。
发表于 2010-6-8 10:55:13 | 显示全部楼层
锻压前和锻压后的电阻率应该是一样的
发表于 2010-7-24 12:02:41 | 显示全部楼层
应该不会多大的改变吧、、、
发表于 2010-7-28 11:09:44 | 显示全部楼层
应该有变化的  截面积变化了
发表于 2010-7-29 09:57:50 | 显示全部楼层
电阻率有可能增加,就是晶格畸变什么,当时上材料科学基础时的印象。
GMT+8, 2024-11-26 04:36 , Processed in 0.053978 second(s), 17 queries , Gzip On.
