查看: 2551|回复: 3
求大流量双向变量泵样本
发表于 2010-6-4 10:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人如果有这类泵的样本的话,请上传给学生看一下。
9 s  [9 [* q5 p/ X" Z% h  T+ e1 ^7 V5 h+ M" H8 }7 Q, i
流量:不低于550L/min,但也不要太高。
5 _# F8 u2 g& ]8 V' m+ l9 G转速:能在1000r/min 左右最好了,因为我以前找到的电机样本转速就是这个。* }, P+ }* B- l' q5 Y
这个泵是给低速大扭矩液压马达供油,带动液压绞车滚筒旋转,所以两个方向的最大流量应该一样。
/ |/ v5 H* T2 N: ^3 N
0 U* A: G. L7 k7 r7 P如果还需要补充的话,我会尽快补充,谢谢大家,给点信息吧。
发表于 2010-6-4 14:14:26 | 显示全部楼层
为什么要通过泵的正反装来实行液压马达的正反转呢?就是为了省个换向阀?
发表于 2010-6-4 14:37:15 | 显示全部楼层
http://www.boschrexroth.com/Rexroth-IHD/
" i+ I8 Y, ?, M太大了,传起来麻烦,你进入上面的网站,在搜索那里输入A4VS,选择产品样本,下载来看吧。
 楼主| 发表于 2010-6-5 14:47:49 | 显示全部楼层
谢谢了,但那里的是英语的,看不懂……
GMT+8, 2024-11-27 23:35 , Processed in 0.047769 second(s), 16 queries , Gzip On.
