楼主: 哈雷
硬质合金的铣刀怎么会那么脆呢?几乎是一碰就断。
 楼主| 发表于 2010-6-4 20:40:04 | 显示全部楼层
整体的硬质合金铣刀肯定不行,试试镶嵌焊接刀片,或重磨刀片的刀盘(刀杆),还有不同的材料选择不同的刀片 ...
7 j- s2 B4 ], q& d) Y$ L1 N超人回来 发表于 2010-6-4 17:33
4 o- Z" l! b. }3 n8 ^
* T! d5 o7 K0 |& Y$ z
当是买的时候是想买镶合金的,可惜没货,只好买了整体合金的。
发表于 2010-6-4 20:48:30 | 显示全部楼层
参数不对,刀片照样打。
0 k& o# g$ r9 c# z前段时间,在客户那里,他们的车床就老打刀,山特的刀片啊,心疼。管技术的纳闷啊,说,某某线上的怎么就不打呢。老车工看了看说了句,人家是日本过来的毛胚,当然不打了。然后把参数一改,走两刀,不打了。
发表于 2010-6-4 20:50:00 | 显示全部楼层
兄弟,你合金铣刀是在普通铣床用还是加工中心用呀?还有具体的参数,是不是进给太快了
 楼主| 发表于 2010-6-4 20:51:47 | 显示全部楼层
+ t* ~- A1 f% K: l; p+ r8 v8 Z9 a( ?
8 c( B! \1 ?* s6 l7 G0 Q好了,数据来了。5 t0 U2 x# W  I* @
1 S8 p5 I' d: R/ J6 \
整体合金铣刀是直径5、6mm的,材质是:YG6X;
5 Z4 k4 p! v0 @8 S! D7 S不是同一时间使用的,是在不同的2天内发生了,当时转速是1320转/分钟。(还有一种转速是1100转/分钟), W1 ?% p2 u1 o- b
铣削的材质是A3钢棒,车床加工外圆至35mm,需要在上面开一条宽度5-6mm的槽,深度5mm。
) I- _  h+ P- P- i0 {) }+ U刚开始是试刀,入刀深度只有1mm,手动进刀,速度应该是很慢的了,大约1mm/秒。; L* ~9 p1 E* o
铣了十几个mm就断了。(后来那把5mm的刀就真的是铣了2-3秒钟就断了)
; f$ z$ X" I7 t
8 g0 ?8 j% y6 y" N之前用高速钢的铣刀是5mm一次铣过去的,其它参数一样。
0 a- D! V  r/ Q0 J$ U6 v
& `% i; t8 z6 C7 {1 @- g' p不知以上参数是否够了。
 楼主| 发表于 2010-6-4 20:54:57 | 显示全部楼层
另外,断裂点是刃和柄的交界地方,装夹的地方也是装夹到接近刃口的位置。
发表于 2010-6-5 13:18:48 | 显示全部楼层
加工余量太大,等等都会把刀刃奔掉
发表于 2010-6-5 18:11:18 | 显示全部楼层
“一铣就断!基本可以确定是加工参数的问题 ”,经典。
发表于 2010-6-5 21:57:36 | 显示全部楼层
切削线速度太低了,不断才怪!
发表于 2010-6-6 11:15:56 | 显示全部楼层
楼上正解。
& C0 O) W$ N/ H% x: B5 p7 h8 s  J5个刀,雕铣机上常用,楼主要知道,雕铣机的主轴是1万2的。/ v; _% a2 j. E* I, q4 H
楼主看看厂家的推荐参数,算下要多少的转速。
发表于 2010-6-6 11:25:05 | 显示全部楼层
另外,转速越高对你动力头,刀柄的要求就越高,主要是动平衡的问题。0 b" T! b9 f% N* _6 v5 L1 ]  ~0 K. k
5毫米,怎么说也要6000以上啊。
# q( D# v* l# h4 |8 L+ l8 E在降进给速度的情况下应该可以一刀过的。
GMT+8, 2024-11-25 03:47 , Processed in 0.055412 second(s), 13 queries , Gzip On.
