查看: 32344|回复: 53
如何选择同步带传动?
发表于 2010-6-3 19:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般同步带可分为梯形齿与圆弧齿等几种,这几种齿形的同步带有什么特点,如何进行选择?还有同步带有聚氨酯与氯丁之分,又该如何选择、另关于同步带多边形效应,哪种齿形小一些?
请知道的高手们不吝赐教!
发表于 2010-6-3 20:27:16 | 显示全部楼层
梯形齿有多边形效应,圆弧齿综合性能更好。
发表于 2010-6-3 21:08:03 | 显示全部楼层
支持一下
我目前也在选择同步带做运动机构
关于材料,一般用的 聚氨酯 的比较多。其他特殊用途的,可能就要特殊材料了。
而且,现在用圆弧齿的也比较多,也就是  5M、8M等等规格的。
发表于 2010-6-3 21:27:15 | 显示全部楼层
关注中,希望高手出现
发表于 2010-6-3 22:16:18 | 显示全部楼层
1.梯形齿和圆弧齿同步带的区别:1)圆弧齿同步带多边形效应小得多,因为带齿和轮齿啮合的比较好,所以其传动精度也较高;2)从手册的带型选择图上看,圆弧齿的低速承载能力更大一些;3)一般情况下,圆弧齿的贵一些。
2。同步带的材料一般有橡胶和聚氨酯,橡胶的软,可实现的极限曲率半径小,在重载下变形稍大;聚氨酯的硬(有的加钢丝),可实现的极限曲率半径大,在重载下变形较小。
以上信息若有不妥请各位社友给予指教订正。
很好很强大,聚氨酯的竟然有钢丝的,那么有别的材料吗 比如尼龙什么的  发表于 2016-7-8 11:06
谢谢  发表于 2015-9-10 13:57
很好很强大  发表于 2014-4-23 09:03
很好 很强大 !  发表于 2014-2-13 13:34
怕瓦落地2011 + 1
发表于 2010-6-4 10:51:37 | 显示全部楼层
个人见解:
根据传递机械种类,传递动力,负载变动程度,带轮转速和减速比,轴距,还有就是张紧要求
参见选用表格和选用曲线。
材料,根据价格差异选用,聚氨酯操作温度窄,低温使用氯丁橡胶的
怕瓦落地2011 + 1
 楼主| 发表于 2010-6-4 17:49:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的解答!!!
发表于 2010-10-2 17:07:29 | 显示全部楼层
支持一下
目前正在为同步带运动机构 而烦恼中 哈哈
发表于 2010-10-9 10:00:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-8 14:47:34 | 显示全部楼层
感谢楼主
GMT+8, 2025-2-23 00:16 , Processed in 0.063721 second(s), 19 queries , Gzip On.
