楼主: linblackforest
液控单向阀打不开-----请教
 楼主| 发表于 2010-6-8 22:34:56 | 显示全部楼层
回复 36# 浦江思南 * C# j3 ]( {/ }" M# M
无杆腔中位会关闭不严
 楼主| 发表于 2010-6-8 23:02:57 | 显示全部楼层
看这个图,怎么能把节流阀前的p=31.92Mpa的压力稳定在一个固定的数值,包括i阀在中位时。
 楼主| 发表于 2010-6-8 23:13:34 | 显示全部楼层
最后一个问笨了 金话筒前辈已经回答了
发表于 2010-6-9 15:40:08 | 显示全部楼层
回复  浦江思南 2 l/ i2 M* h4 O+ n5 M% Q. s& _
无杆腔中位会关闭不严, u6 D# z- [& k/ v# u
linblackforest 发表于 2010-6-8 22:34
+ l+ g/ K1 l4 P, {3 A
3 c8 K0 W  S  A: \' h无杆腔中位为何关不严?请教下理由。
发表于 2010-6-9 18:55:25 | 显示全部楼层
单向阀该要压力的吧,回油压力小,而且节流截止阀。。。这个是???
发表于 2010-6-9 22:34:37 | 显示全部楼层
原理有问题,是不是画错了
发表于 2010-6-9 22:50:55 | 显示全部楼层
; ?, a& V5 N/ d: \% u  f
无杆腔中位为何关不严?请教下理由。. o# H, ^& j! g+ j0 k6 e
浦江思南 发表于 2010-6-9 15:40
" o/ {$ C6 w" X中位时无杆腔的单向阀液控口受限于节流阀而短暂憋压,导致KY1单向阀关不严。2 _9 X( y: \8 O- Z6 o
根据你的原理图,若采用平衡阀可以实现保压,由于有快进的要求,平衡阀压力应尽量调低。可以用软件做个实验,(1)取消节流阀,(2)用双向平衡阀来代替KY1和KY2, 将平衡阀压力在4-8Mpa调整,看看能否解决快速下坠的问题?
4 ]8 m7 `; J9 a' J' ^  Z期待你的试验结果。
发表于 2010-6-9 23:24:58 | 显示全部楼层
看了你这个原理图感觉非常奇怪,你到底是一个啥样的负载呢?2 S5 Z: Z3 l2 Q0 q: r0 v5 X3 k' u
  看你原来修改之前的那个原理,应该是一个单向受力,但是,你在提供的第二幅图里又看出负载给油缸有压力也有拉力。感觉你现在就是要解决这个超越负载的问题。$ ^/ o, F: v6 ^1 _! t# u/ y  u
  没有计算一下那个超越力,但是压差那么大,估计也不小。如果是这种情况的话,就必须要用双向液压锁来解决了,你先说说你的负载吧。其实,有些问题需要慢慢说清楚才可以诊断的。
发表于 2010-6-9 23:32:32 | 显示全部楼层
如果按47楼的办法,平衡阀的压力感觉应该是在5--9之间调节。
发表于 2010-6-10 01:20:31 | 显示全部楼层
1.整体动作流程(D1\D2\D3)能说明下吗?
; P7 S- T* o) y6 }4 Z4 D2.单向节流阀在有杆腔活塞收缩时不同啊,怎么回?
GMT+8, 2025-4-4 14:02 , Processed in 0.065437 second(s), 14 queries , Gzip On.
