楼主: linblackforest
液控单向阀打不开-----请教
发表于 2010-6-5 20:29:08 | 显示全部楼层
新设计个液压站,想要油缸保压,原来设计只加了一个液控单向阀,油缸持续加在,可能是回油腔不封闭的原因,实际是一个快速回路,在回路上加了一个单向节流截止阀,为此我又加了一个液控单向阀,这回快速回路不动了,请教 高手解释一下,是不是液控单向阀的原因,应该选外泄的
   不理解红字的意思,是不是想说在换向阀中位时持续加载?人家加上蓄能器就是为了这样工作的呀。你说的回油不封闭是不是说中位时,由于有杆腔回油接通T口,所以才会继续加压。你前面说持续加载,后面说回油不封闭,难道有杆腔遇到了一个拉力?真的搞不懂你在说啥。
 楼主| 发表于 2010-6-5 22:23:24 | 显示全部楼层
你前面分析的对,我只顾着忙着找毛病没有和朋友们解释,因为设备就在调试。
7 s( M& \: ]# d& ]- N油缸持续加在,可能是回油腔不封闭的原因我是说
  y- ^9 X0 E! J- f+ m" h油缸已经加到5吨力的时候,压力表输出信号给三位四通阀复位,电磁阀处于中卫,液控单向阀关死,无杆腔封闭,可是这是无杆腔的压力应该大于油缸活塞受的力和有杆腔的压力,但是在原来的系统中,有杆腔的压力正通过单向节流阀逐渐降低,造成活塞压力增大,就是我说的缸持续加在,可能是回油腔不封闭。0 w2 M' j7 s. k# B2 o
另外你说我改过的也控单向没有用了,因为控制口接在了P口,是因为我实际使用的是H型。原来接的位置使后增加的液控单向阀不容易打开。
 楼主| 发表于 2010-6-5 22:33:07 | 显示全部楼层
另外你说我改过的也控单向没有用了,因为控制口接在了P口,是因为我实际使用的是H型。原来接的位置使后增加的液控单向阀容易被动打开,在需要保压的时候(三位四通中位)
发表于 2010-6-5 23:10:10 | 显示全部楼层
不太理解你到底是要保压呢?还是要做液压锁呢?再说了你使用液控单向阀的时候三位四通阀中位机能就得用H型或Y型才可以呀。不知道该怎么给你解释呢。
 楼主| 发表于 2010-6-5 23:23:20 | 显示全部楼层
用液压锁保压,三位四通阀是J型的,实际使用是H型
 楼主| 发表于 2010-6-6 08:07:04 | 显示全部楼层
另外还有,在土里化的单向阀都是内泄式没有卸油口,我说的意思是换成外泄式能解决工进和快进切换的问题不
发表于 2010-6-6 10:10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 金话筒 于 2010-6-6 10:17 编辑 ! |. _% ^! t- C) }7 t. E2 A
( ?: u) B" a& P  Y3 ]) N8 vlinblackforest 发表于 2010-6-6 08:07
, E$ r( P% w" F2 B3 C) C! M2 @; @+ c+ S/ ~
: v0 a4 G7 r) e/ _" Q2 w+ G    第一次画图时,将单向节流的单向阀丢掉了,第二次提供的图原理有错,但你后来有解释说你实际用的是中位H型换向阀,你到底是想在这里卖弄呢?还是在这里考我等呢?
7 ]4 U- I& _8 T" O6 E- m8 x
, ]( Q0 A% \8 E/ Z" U. Z   你几次打错字说明你是一个马虎的人。
! R. C( p3 d. ?, W+ R   想得到答案要么自己画个图让大家为你诊断,要么让大家为你提供方案。不要这样提供一个和实际应用不一样的图纸,在别人指出问题之后,你又说自己实际应用和图纸不一样,从来没有认识自己的失误或错误。
发表于 2010-6-6 14:25:52 | 显示全部楼层
如果有杆腔的是单向节流,无杆腔的选外排的,D3泄油距离太近
发表于 2010-6-6 16:41:55 | 显示全部楼层
d2得电的时候好像是不通。你加的那个单向节流阀堵住了。你自己也说是单向节流阀吗
发表于 2010-6-6 16:45:50 | 显示全部楼层
另外你在油缸两端的工作油路上各设计了一个单向节流阀,都是同方向的? 能动吗?画反了吗
GMT+8, 2025-4-4 14:01 , Processed in 0.067232 second(s), 13 queries , Gzip On.
