查看: 17943|回复: 58
液控单向阀打不开-----请教
发表于 2010-6-3 19:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新设计个液压站,想要油缸保压,原来设计只加了一个液控单向阀,油缸持续加在,可能是回油腔不封闭的原因,实际是一个快速回路,在回路上加了一个单向节流截止阀,为此我又加了一个液控单向阀,这回快速回路不动了,请教 高手解释一下,是不是液控单向阀的原因,应该选外泄的
 楼主| 发表于 2010-6-3 19:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-3 20:13:09 | 显示全部楼层
差不多吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-3 20:18:19 | 显示全部楼层
原理图有严重错误。8 u7 s$ Q( h$ N9 s" k6 M* _: a/ ]4 p
D1得电可以实现快进与工进
0 B1 x. Y1 n# w* nD2得电怎么工作?! p0 v* R% ?& P
+ S% M0 B3 Z) k* W1 {- W
节流阀换成单向节流阀
2 g' o, j, F: [$ g5 A* m! i$ {
5 |$ V0 i3 I- l8 f另外你说的单向节流截止阀是什么  搞不懂 要不就是你图画错了 节流阀忘画单向阀了
 楼主| 发表于 2010-6-3 20:32:03 | 显示全部楼层
节流阀没画单向的,因软件中没有,D2得电,两位三通PB通,油缸退回
发表于 2010-6-3 20:42:22 | 显示全部楼层
原理有问题,是不是画错了
发表于 2010-6-3 21:16:32 | 显示全部楼层
内容表述不清楚,原理图错误,尤其是有杆腔那个液控单向阀估计是你新加的吧,那是绝对不会正常工作的。* Z7 ~. T* ?$ q0 i- p9 |
: Y  w+ P& @( B
      希望你重新表述一下
发表于 2010-6-4 18:39:50 | 显示全部楼层
回复 5# linblackforest
) |8 [, F! ?+ i# L! ?. {. D7 ]1 \( x9 O8 t: X1 q+ y* t: p
* w( w# e- e% H. D: Z
    D2得电,两位三通PB通,油缸退回 . x1 V; `! {" G9 ~8 f8 i' s2 q
  Y. W6 h' C, g9 v6 p. r2 H( h   怎么通?????????????
发表于 2010-6-4 19:31:08 | 显示全部楼层
可能是压力不够吧,试试增加压力
发表于 2010-6-4 20:03:54 | 显示全部楼层
原理有错误  说清楚你的目的
GMT+8, 2025-4-3 19:53 , Processed in 0.056812 second(s), 15 queries , Gzip On.
