楼主: cococ
关于球阀的问题,10点之前在线等回复!
 楼主| 发表于 2010-6-3 20:31:44 | 显示全部楼层
9楼跟我想的一样,希望这是可行的!这样的情况球阀的内螺纹又没有可能是其他的形式的螺纹呢?比如说细牙的螺纹?
 楼主| 发表于 2010-6-3 21:05:47 | 显示全部楼层
请高人指点,这想改造很重要,我不想出差错,还请大家帮忙看下!
发表于 2010-6-3 21:05:53 | 显示全部楼层
直管螺纹需要组合垫。如果你在外边没有看到组合垫片,我想应该是ZG螺纹。低压管道球阀都是ZG螺纹,万一你拆出后是G螺纹,在低压系统中用ZG螺纹也没关系,它一定可以和这3个球阀连接上的。当然你要保证万无一失可以做二套接头备用。
 楼主| 发表于 2010-6-3 21:16:06 | 显示全部楼层
谢谢13楼!是个减速器的排油口,我们要改成在线过滤,不承受很大的压力,看了13楼的解释应该没有问题,这下我放心多了,因为我实在没有这方面的经验!
发表于 2010-6-3 21:48:44 | 显示全部楼层
最保险的办法,是将那个管子保留,螺纹一端仍旋在球阀上,另一端既可焊接,也可攻螺纹,籍此就转换过来了。
发表于 2010-6-4 23:06:00 | 显示全部楼层
回复 1# cococ * H/ F& W/ i8 J. P5 u% s4 t
$ ]8 ]6 D& B3 v; w7 l
( f2 ?$ [2 H9 K7 d0 K    那就花点成本先做一个规格的两种螺纹,确定是哪种了之后,再做其余的两个
发表于 2010-6-5 21:44:06 | 显示全部楼层
哦了  问题解决了  低压的一定是锥螺纹 而且还是用生胶带密封的
4 H7 n8 B6 ~9 T7 x
6 s1 z1 l( c0 u1 U6 M看到有生胶带密封的 一定是锥螺纹 当然一些乱干活的也有可能把直螺纹缠上生胶带 不过你可以骂了 哈哈 因为那样是错误的1 t. R+ w0 y  [% e$ M' E' R5 Q, V0 f2 @, l
! h$ T7 N7 a$ U& C+ \% v另外楼主上了说一声啊  我的判断没有错 哈哈
 楼主| 发表于 2010-6-13 00:09:22 | 显示全部楼层
17楼,我已经按照ZG进行了组织生产,待到项目改造时候就会有结论了,到时候好好看看,给大家回复哈!谢谢大家了!帮我解决了大问题!谢谢了!感觉社区的力量真强大,顶啊!
发表于 2010-6-13 08:32:56 | 显示全部楼层
回复 18# cococ
2 b' y& [* Y4 G2 T3 S0 D& L1 R- k" A0 p! z1 W4 W
晕了 不是告诉你用R了吗 怎么还用ZG啊
 楼主| 发表于 2010-6-13 19:00:53 | 显示全部楼层
搬大象的小蚂蚁,ZG和你所说的R螺纹都是55度的圆椎管螺纹,我两个说的是一个东西,只不过是我的实老的叫法而已,如果有问题可以去这里看这份资料,谢谢你的意见。http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=158726
GMT+8, 2024-11-28 00:33 , Processed in 0.050519 second(s), 13 queries , Gzip On.
