查看: 4683|回复: 12
RationalDMIS支持Renishaw最新高速5轴PH20触发测头
发表于 2010-6-3 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
) m0 u9 _( d. O# |  ]  pRationalDMIS支持Renishaw最新发布的新型高速五轴触发测座PH20,成为全球最先支持PH20的CMM软件之一。
: t0 s3 ^4 S* T. H2 WRationalDMIS最大限度地发挥了PH20高速五轴运动测量的特点,极大减少了坐标测量机的运动,降低了坐标测量机的动态误差,其工件检测效率也比传统触发式系统提高了3倍,从而全面提升了坐标测量机的测量性能!
发表于 2010-6-3 11:59:20 | 显示全部楼层
在ABB有看到专门用于机加工的六轴机械人。
发表于 2010-6-3 12:02:41 | 显示全部楼层
看上去好复杂,估计价格比较高吧
发表于 2010-6-3 12:03:54 | 显示全部楼层
看起来很先进的东西啊!
发表于 2010-6-3 18:39:07 | 显示全部楼层
三坐标测量机上用的,好东西啊!先进!
发表于 2010-6-4 23:28:06 | 显示全部楼层
三坐标上用的没遇见过.那测量精度很高把  不知道到几级
 楼主| 发表于 2010-6-7 13:39:57 | 显示全部楼层
Renishaw最新5轴高速触发测头,在国内尚未有使用者。
, r: k- y% y8 l) r8 N无极变速,高速测量,5轴移动。减少机器动态误差,提高测量效率的同时,提高测量精度。: b& _5 ?, W: k
大大提高三坐标测量效率。
发表于 2010-6-7 15:04:36 | 显示全部楼层
牛呀  越来越厉害 了!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-6-8 13:33:12 | 显示全部楼层
价格的话应该不是很高。% j1 [8 h0 G2 F- O; l  j8 o  C  `
有兴趣的话可以咨询一下Renishaw。
 楼主| 发表于 2010-8-19 14:41:30 | 显示全部楼层
在百度视频中搜索PH20,可以在优酷等视频网站上看到实际联机测量情况。
GMT+8, 2024-11-24 20:38 , Processed in 0.056212 second(s), 17 queries , Gzip On.
