查看: 6292|回复: 11
盗版SW遇到的问题---请教
发表于 2010-6-3 10:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
盗版SW编辑零件时 ,其他零件变成隐藏线状态,  这样导致运行起来太卡。  正版的就没有这现象。 请问这是设置的问题  还是软件自身的问题? 请看图片。
8 q, O( P: i" J% _0 l$ f请教大侠  这是什么问题?
发表于 2010-6-3 10:48:44 | 显示全部楼层
是电脑问题,你的零件比较多的情况在装配体里面编辑零部件,是比较卡的,我现在用4g4核的电脑编辑起来也还卡,
发表于 2010-6-3 11:55:03 | 显示全部楼层
建议将电脑更换为工作站,就不会出现这样的问题了噢
发表于 2010-6-3 13:00:13 | 显示全部楼层
工作站也不行啊,我现在用的就是DELL的工作站,照卡不误!
 楼主| 发表于 2010-6-3 13:13:02 | 显示全部楼层
不是电脑的问题  我这也是4核4G的电脑  开始我装的是正版的SW就没这问题  现在换成了盗版的   就这样    以前正版的是老报错   所以就换了盗版的
 楼主| 发表于 2010-6-3 13:14:39 | 显示全部楼层
正版的时候  编辑零件时  其他零件不会变  还是实体状态 不会是隐藏线状态
发表于 2010-6-3 17:20:25 | 显示全部楼层
不是吧,看圖片像是樓主把那個零件設置為"編輯"狀態了吧4 @& x& ^" w. D: N- r. ~6 G
電腦卡不會出現那種畫面的
发表于 2010-6-3 21:37:20 | 显示全部楼层
在这种比较花俏的装配体中,编辑零件时,压缩掉一些不相关的的零件是个好办法
发表于 2010-6-3 23:55:18 | 显示全部楼层
当装配体零件较多时,可以将一部分零件压缩或隐藏掉。我一般都是将一个装配体分成若干子装配体,子装配体再分出下一级子装配图,这样在压缩和隐藏时比较有规律,想处理哪一部分很容易定位
 楼主| 发表于 2010-6-5 11:33:49 | 显示全部楼层
回复 7# 湘里狼
& k- I1 l9 g0 N1 ]是在编辑状态,所以其他就变成了隐藏线状态, 在正版是其他是不会变化的  也是实体状态,现在就是想问这是设置的问题  还是盗版软件自身就有这个缺陷
GMT+8, 2024-12-25 23:38 , Processed in 0.054102 second(s), 17 queries , Gzip On.
