楼主: cwenm
表面粗糙度Rmax 是什么意思?
发表于 2011-4-2 10:33:23 | 显示全部楼层
; v4 V- V5 |: n- H
3 `. O0 W  C, {* |可以看国标Iso 1302-2002 surface粗糙度标准,看Rmax是什么意思
发表于 2011-6-16 12:20:13 | 显示全部楼层
Rmax是一种粗糙度的一种,和Ra的换算关系大约为4*Ra=Rmax,Rmax是以微观的表面高点(波峰,波谷)进行计算衡量因此要求值比Ra更严格
发表于 2011-11-26 22:43:26 | 显示全部楼层
Ra是在取样长度内轮廓偏距绝对值的算术平均值
& \: _( }8 V* x: [Rz是在取样长度内,五个最大的轮廓峰和五个最大轮廓谷之间的平均高度差6 |, n, H9 r" c6 `5 u) j
Rmax是在取样长度内最大峰高与最大谷深的高度差
* ?2 w" H- h& g; \. VRz、Rmax在德国图纸上用的比较多
发表于 2011-11-26 22:49:03 | 显示全部楼层
cwenm 发表于 2010-6-4 21:08 # N8 o  F3 Q5 c( m8 c
应该不是这个意思.Rmax 应该是德国的标准,但是具体不知道是什么意思.看工件图片
; U7 {, m, p6 U3 k  u; M  @这里标注的意思是需要保证两个要求Ra和Rmax都要保证,评价的时候得保证Ra和Rmax都合格
发表于 2012-7-25 09:26:09 | 显示全部楼层
那我们现在有一个Rmax.15岂不是Ra0.0375了吗?
发表于 2012-7-26 09:31:42 | 显示全部楼层
希望各位 不知道就不要胡说八道!还什么 Rmax 是 最大值 !你回炉学学吧!你看看 23和24楼的解答  多专业!顶一下  !~
发表于 2012-8-2 15:40:18 | 显示全部楼层
这个是可以用粗糙度轮廓仪直接检测出来的,我感觉与Ra没有直接的关系,它是一种粗糙度表示方法,另外还有类似Tp2 min 80%。
GMT+8, 2024-11-25 19:47 , Processed in 0.054229 second(s), 16 queries , Gzip On.
