查看: 3848|回复: 3
求柴油机轴承盖高效加工法
发表于 2010-6-2 21:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
- s5 d4 N. o. r$ o) {1 W8 s/ ~1 [. q
网上找了一阵时间也没有看到,倒是有介绍汽车轴承盖自动生产线的,不过要钱或注册论坛。
" |7 H1 ]: t6 e- i. {本社区不乏高人,内燃机版块没有机加版块人气旺,故发帖在此。. ~" K/ X# R/ w4 c3 Q) s
想请教一下有无从事或了解熟悉柴油机轴承盖加工的。毛坯重要19公斤左右,长380厚68高190。目前使用两立铣两卧铣,赶工时比较忙。
0 v& K% ~) q2 u; F; z  k  K% ?; M目前加工为。毛坯划线---以三点支撑找线,铣第一面工艺凸台---以第一面铣第二面凸台---以第二面凸台铣结合面(划有余量线)---以结合面定位铣底面(三十丝余量平磨)3 j4 D4 w0 ^# b/ {
设想的是。制造专用工装或设备,能集中完成两个以上的工序。
; T' X( j, F1 m+ E0 j2 G' z6 t2 l) Z. a' v. [当前月产量在五百到八百件左右,如果主机厂家上量的话,月产量可能要求达到两千左右不一定,所以至少应该设计工装减少辅助时间。当然设计专用加工设备一次装夹完成多道工序更好。
发表于 2010-6-3 14:49:28 | 显示全部楼层
设计一套多工位加工的夹具,机床有带分度盘,可旋转360度方位加工,刀具选择性能好一点的。
 楼主| 发表于 2010-6-24 22:29:25 | 显示全部楼层
不好意思,把老帖翻出来一下,以前不熟绘图。- Z  S$ a& l) Y+ d" B' W
新近绘了个示意图,如有高见望不吝赐教了。。
7 O0 Q) o8 Y, D2 N
 楼主| 发表于 2010-6-24 22:37:40 | 显示全部楼层
不好意思,不会传图,再截个图上传
GMT+8, 2025-2-24 18:24 , Processed in 0.063810 second(s), 16 queries , Gzip On.
