查看: 13538|回复: 13
怎样把cad的文件导入到solidwok中---请教
发表于 2010-6-2 16:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,怎样把cad的文件导入到solidwok中,谢谢!
发表于 2010-6-2 16:25:34 | 显示全部楼层
solidwok自带有指导教程,看看就明白了!
发表于 2010-6-2 21:32:21 | 显示全部楼层
可以把它复制到SW草图里,粘贴一下就行
发表于 2010-6-3 15:58:09 | 显示全部楼层
先选择基准面,然后插入--DXF/DWG,浏览到你要插入的图纸就可以了
发表于 2010-6-3 17:20:19 | 显示全部楼层
直接点打开,选择DWG格式,选中你要的图纸就可以了。
发表于 2010-6-4 17:08:12 | 显示全部楼层
SW2009选择基准面后能将CAD图直接粘贴进来,07的好像就不行
发表于 2010-11-7 18:41:51 | 显示全部楼层
/ j  F( ~3 t4 L% O0 I# Z) J/ D
发表于 2010-11-8 14:39:36 | 显示全部楼层
直接点打开,选择DWG格式,选中你要的图纸,然后下一步,注意单位的选择,不然默认的是英寸.......就OK了
发表于 2010-11-8 16:01:28 | 显示全部楼层
可以直接 在cad中复制图形 然后再SolidWorks得草绘平面上粘贴就可以啦' J3 t% p6 i1 k3 H0 `
也可以在选择打开 时 图形类别选择*.dwg   将cad绘制的图形 导入到你的草绘中
发表于 2010-11-8 17:03:02 | 显示全部楼层
顶,这个问题之前我也很迷茫,现在知道了,以上各位说的貌似都行啊~
GMT+8, 2025-2-24 18:08 , Processed in 0.061370 second(s), 15 queries , Gzip On.
