楼主: haidaowy
常用金属材料与热处理
发表于 2019-12-4 10:04:01 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2019-12-5 15:29:39 | 显示全部楼层
看一下 学习学习
发表于 2020-11-30 16:50:15 | 显示全部楼层
谢谢分享2 v/ R$ F) U6 b
发表于 2021-1-4 16:56:48 | 显示全部楼层
机械工程《金属材料与热处理》基础知识问答一
6 O4 D/ ~) I0 O6 u6 f1.什么是金属材料的强度?, f; U3 Z6 @" g6 ?
答:指材料抵抗塑性变形或断裂的能力。
* n4 W% e& _$ `  [5 b6 c1 v' f  }0 N0 P: {5 z
2.什么是材料的塑性?
- @: d. E0 @1 z+ b+ ^  [答:指在断裂前材料产生永久变形的能力。$ s( t( o( A: Z5 M6 _
& u; U4 ?  O/ C( I* f8 I4 b" o3.材料的强度常用什么指标来衡量?6 U/ t" y0 s9 C
答:用屈服点(σs)和抗拉强度(σb)。3 x( J# }+ d' o9 V  e
; a, j3 r6 v, g9 a7 d: Q. R4.材料的塑性用什么指标来衡量?1 [9 n% n, C0 S6 o
答:用伸长率(δ)和断面收缩率(ψ)。) O1 m" x% z3 ^* g# ~2 m" W
# g. l) c3 L5 ^! s: Y
5.材料的强度与塑性如何测定(检验)?/ L# a) F9 {: R3 M. y; i! f2 Q
答:用受测材料按标准制成拉伸试样,然后将试样装在拉伸试验机上进行拉伸试验可测定。
8 T/ W* y2 ]/ c. K: `) u) l( L0 u" p, n+ K, s" L! G& j
6.什么是材料的硬度?
! x/ F' p- f3 I; _* A$ j9 E答:材料抵抗局部变形特别是塑性变形、压痕或划痕能力。
( ~9 o8 H. k* J% ^) U
( j8 f; a/ M( m9 m  W& [7.什么是材料的冲击韧性?
" Y4 @% _0 {7 p答:材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力。
& j1 ~- t! ?& k9 p' d! f5 p+ D2 G' n% k- |7 B
8.材料的强度如何影响零件的结构尺寸?
) [7 y5 K/ ^+ k3 Q* o( W1 V答:材料的强度(屈服点)越高,允许的工作应力也越高,则零件的截面尺寸及自身质量就可减少。
* |, ^. g$ L/ m4 V# x/ K7 R' Y: Y4 U/ V8 R' H1 d# @
9.什么材料可锻造或冲压?
$ n( x# n9 {+ O* }) l- p答:钢与有色金属可以,铸铁不能锻压。
% V/ R5 |. f, {& }& s
: e/ E$ E+ F9 t. z; Y. @# G. l7 W10.材料的强度、硬度、塑性、韧性如何影响切削力?- i2 v; F4 I1 |
答:它们越高,则切削力越大。+ d5 j0 e% b! A) f. V3 d8 y
4 a1 c8 j8 W7 n3 s  H/ Q: z11.材料塑性、韧性如何影响加工质量?
, a( w& U& ^7 B# ~8 r5 D答:它们越高,已加工表面越粗糙。
" L5 a3 }5 I& t, H1 w; y* v! Y/ ]2 H3 t
12.材料硬度与塑性怎样时,好切削?
) J  t, M' ^( Z" X' D. q% w# r答:材料的硬度为 HB160~230 范围内且有足够的脆性时切削性好。
4 {+ g2 r9 v  h# `# k4 b- B+ P8 t' z( ~) `" l# _5 H
13.常用的硬度试验法有哪几种?
) x9 f$ t# g( T答:三种,分别为布氏、洛氏与维氏硬度。
# J% s/ X1 v/ d- v/ D. R, o( ^2 C% H; l2 o) h, y( g
14.灰铸铁用什么方法测定硬度?# P( U  q/ K9 k1 ?4 u
答:用布氏硬度(HB).
+ i# ?" E% d% V/ ^( l/ r. D$ R$ g# Z( G5 r. _3 u! N% M
15.淬火钢用什么方法测定硬度?$ D7 Z) y2 ]' n/ U' q, U  i7 U3 x
答:用洛氏硬度(HRC)。
3 Z  b2 D' o& c( ^5 d% @3 G+ `
- ]( `; |# ?) P- p* G16.锉刀、锯片硬度约为多少?
( s  B! T7 C( W# o: _; L8 s答:HRC60~64。7 ?2 L7 y$ w8 M! a
* _- }6 y/ ]4 n! G$ ?17.45 钢调质或淬火的硬度一般为多少?
1 n& a* z# k* Y# X4 |5 {答:调质时一般为 HRC20~25;淬火时可达 HRC40~45。
/ q! C  ?8 W: h/ Y
. G9 ?2 P8 \( n2 r' F18.材料牌号“45”的含义是什么?8 ?% a7 D4 m# ?& n
答:表示优质碳素结构钢,其平均含碳量为 0。45%。5 ~4 b; g3 t  A
: c8 R$ f! @9 I; g! [/ W: i19.材料牌号“65Mn”的含义是什么?
) |% w" x8 [% N- l3 D$ Q5 V19.答:表示较高含锰优质碳素结构钢,其平均含碳量为 0。65%。
6 O+ P- \* D3 t; J0 B) \
- B7 w2 i$ g4 x, @8 Y6 Y20.材料牌号“T10A”的含义是什么?. n% E% O+ c$ ?* w9 N3 w! Y/ D
答:表示高级碳素工具钢,其平均含碳量为 1。0%。! k2 [% q$ \! {9 W
2 D' o, d, k5 t  E$ ?) U
21.材料牌号“HT200”的含义是什么?
7 f& V" G. L8 Q; O) p答:表示灰铸铁,其抗拉强度最低值为 200Mpa。# T7 {2 W, f6 _
; F4 Y' E5 S0 G# N! T9 Z) @6 f; n3 [22.材料牌号“40Cr”的含义是什么?
/ a. x3 ^; v7 `+ Z3 J8 c# ]/ Z: g答:表示合金结构钢,其平均含碳量为 0。40%,主要合金元素铬的含量
* p5 q& j) ]5 a) S9 X小于1。5%。( s- y' H+ ]/ x& W  V% [+ [' l
0 k) H1 \3 o( y) z% f/ s$ i23.45 钢按材料的质量、用途或含碳量各属于什么钢?/ H  u2 [4 s+ B; }) \
答:分别属于优质钢、结构钢、中碳钢。
' p0 \8 d) M- Q; L9 C) F# {1 f; u$ Q' A9 w
24.轴类零件常用什么材料?
& g$ i7 e  \1 |9 e7 y" h9 S答:中碳钢(如 45)、中碳合金钢(如 40Cr 等)。
. o" o: z& I7 P) G4 G  m
; K; j5 S( ?* Y" v3 }25.箱体类零件常用什么材料?
7 `6 r" A( B7 ?; M2 Y7 g( g/ O答:灰铸铁(如 HT200.HT250 等)。
发表于 2021-2-18 22:09:57 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-2-24 16:47:59 | 显示全部楼层
感谢!
发表于 2021-3-4 14:14:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主,很有用9 A* `; b/ D8 o( f
发表于 2021-6-8 15:03:02 | 显示全部楼层
下下来学习一下
发表于 2021-6-8 21:18:47 | 显示全部楼层
厉害了" n+ K* A. x6 {: t* Q% Y  ]
GMT+8, 2024-11-18 08:52 , Processed in 0.050528 second(s), 15 queries , Gzip On.
