发表于 2021-1-4 16:56:48
显示全部楼层
机械工程《金属材料与热处理》基础知识问答一; `4 U& p. L X E. [2 s3 M+ q
1.什么是金属材料的强度?
6 [9 r! I% J1 Z& J* o答:指材料抵抗塑性变形或断裂的能力。 [5 l7 ?2 _% v
" P! o2 @7 I' r8 Y u2.什么是材料的塑性?
' U, M, \3 v2 O8 ` `( D答:指在断裂前材料产生永久变形的能力。2 t0 c7 _' ]. Q3 o; n$ Y
, T% k4 M# _! {
3.材料的强度常用什么指标来衡量?! ^9 J2 l! c. W- `7 P1 q. I
答:用屈服点(σs)和抗拉强度(σb)。5 g* [1 k1 \: K7 s+ r
9 E, d3 B S* z J4.材料的塑性用什么指标来衡量?
) U( a- @! i, y答:用伸长率(δ)和断面收缩率(ψ)。
1 t# a3 ^" Y6 ^* _7 C G2 Q$ X3 G
5.材料的强度与塑性如何测定(检验)?0 Q9 A1 q8 [6 J# d9 l Y
答:用受测材料按标准制成拉伸试样,然后将试样装在拉伸试验机上进行拉伸试验可测定。
. Y6 U, k8 M3 s) u1 }+ N, W- S/ X, a j. O' F1 z* R; J$ h
6.什么是材料的硬度?
. c+ N1 T0 Y, c5 L2 C) k% d2 ?答:材料抵抗局部变形特别是塑性变形、压痕或划痕能力。% \8 p. k+ q& b
: \: o; G* b# G! n
7.什么是材料的冲击韧性?/ K3 o/ n9 U* `1 t& {
答:材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力。
) Z: [+ \, M1 {
& {+ V+ @2 Z$ P+ w8.材料的强度如何影响零件的结构尺寸?
2 D! u0 d a. y8 a2 Z8 G8 i- X答:材料的强度(屈服点)越高,允许的工作应力也越高,则零件的截面尺寸及自身质量就可减少。. R( |3 Z! a. ` X% n$ y3 h
$ G! ^* Y+ m2 o+ z8 e' E( c
9.什么材料可锻造或冲压?
8 Y7 |4 y- w" s) E$ C& R8 f答:钢与有色金属可以,铸铁不能锻压。) T, Z9 k3 z7 R7 D; p3 @$ J) c
" @# _% U9 S1 T: P3 m( N, \" L
10.材料的强度、硬度、塑性、韧性如何影响切削力?
* B# w3 w l9 R ]+ n答:它们越高,则切削力越大。6 R3 ~+ x! l0 V2 Q: V4 ]
9 s0 N( B/ G2 P: D' V: `11.材料塑性、韧性如何影响加工质量?- B' m, V; P7 R8 K4 f7 D
答:它们越高,已加工表面越粗糙。
9 O8 [$ u2 ~0 e% H! u, o0 |4 S0 y, W8 r/ |
12.材料硬度与塑性怎样时,好切削?0 k3 l0 v* ]5 k" A! q m1 K0 v# P0 N5 N
答:材料的硬度为 HB160~230 范围内且有足够的脆性时切削性好。
5 F: D+ B/ f# v( J, S9 y8 E# m
& u+ d! V$ @$ L8 _; R13.常用的硬度试验法有哪几种?0 A2 D; E3 v1 \% x {' C" G
答:三种,分别为布氏、洛氏与维氏硬度。
$ b% ~: N) y; C# e" s- G6 i4 `$ {
14.灰铸铁用什么方法测定硬度?
* X1 Z/ }6 y9 h3 N2 o1 O; h- ]答:用布氏硬度(HB).+ k% T0 S& L- h) Q
; e8 K) u4 x$ ~9 q: N# I15.淬火钢用什么方法测定硬度?
) l/ r; M* _7 I8 Q% j8 O) ?答:用洛氏硬度(HRC)。
D9 ?" j: I4 T
! E1 T0 M; i, D; @5 i! F- c. [) ~16.锉刀、锯片硬度约为多少?( _7 e z1 K& \
答:HRC60~64。
' B1 I) K2 i0 p* O2 o5 g# L
5 g1 ^1 P, e9 U5 K% ]* L) o17.45 钢调质或淬火的硬度一般为多少?
+ V3 E- _9 p5 E' H7 M答:调质时一般为 HRC20~25;淬火时可达 HRC40~45。4 |5 ^$ R3 J/ Q
0 I, u+ |2 a( h
18.材料牌号“45”的含义是什么?( [4 B% w- r' M$ V- k4 H
答:表示优质碳素结构钢,其平均含碳量为 0。45%。9 I$ \+ F# n1 X" }- K r" V
) [1 A- u1 h1 F& Q: k$ U. ?4 Q
19.材料牌号“65Mn”的含义是什么?: ~2 t+ S) M+ G* o
19.答:表示较高含锰优质碳素结构钢,其平均含碳量为 0。65%。
- V0 J' |3 ?" i; M/ L- Z1 ~4 h/ M8 I' {
- g# v6 r( |. f/ f3 E1 d20.材料牌号“T10A”的含义是什么?
: ~2 x, s3 n2 R. n7 _ V- N; ^答:表示高级碳素工具钢,其平均含碳量为 1。0%。" R! M" Q& b% y& t
+ O7 n+ L; N+ B7 k8 f) D2 J21.材料牌号“HT200”的含义是什么?
6 a+ u j8 E9 X答:表示灰铸铁,其抗拉强度最低值为 200Mpa。% k9 u+ a! Z+ U. a2 n
0 Q' a8 b4 f% d/ T
22.材料牌号“40Cr”的含义是什么?
( q$ c6 v$ @: q答:表示合金结构钢,其平均含碳量为 0。40%,主要合金元素铬的含量
3 [: P: R4 U" E0 h- w小于1。5%。- j, `2 h6 f9 n Q# P: v7 ^
0 Z7 |/ N0 Q& G$ Q23.45 钢按材料的质量、用途或含碳量各属于什么钢?
; o4 t4 F! g# J2 w5 @. k. ?答:分别属于优质钢、结构钢、中碳钢。
3 a8 ]; g. O( @1 o
% r( D. y- r& K# O+ F8 Y24.轴类零件常用什么材料?" _3 O- G( \5 E3 h
答:中碳钢(如 45)、中碳合金钢(如 40Cr 等)。* {2 A! a6 A W6 }: H
/ G5 ^7 }( D5 j- |6 Q0 e$ M
25.箱体类零件常用什么材料?
. `. C4 I) N& f5 r5 a1 w答:灰铸铁(如 HT200.HT250 等)。 |
