查看: 1754|回复: 1
求职:液压伺服系统的设计
发表于 2010-6-2 13:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 V5 `# S3 q& }
对油缸内的压力进行控制,如果闭环回路控制的话,还有加那些元件?如何连接、?
发表于 2010-6-3 16:26:40 | 显示全部楼层
既然闭环,就缺少检测元件,因此压力传感器是必须的,然后需要的就是处理检测反馈信号,生成闭环的偏差控制信号加到你的比例溢流阀上。你的节流阀是否是当阻尼阀用?还有就是你的油缸活塞的运动情况如何?
GMT+8, 2024-11-27 23:55 , Processed in 0.048837 second(s), 16 queries , Gzip On.
