查看: 1684|回复: 0
喷画机器维修技巧
发表于 2010-6-2 11:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、机械部件的拆装部分:
) g' H( S& x7 ]7 j6 F2 ~机器的水平安装:  U( q$ F3 q) U% c
整机的安装要注意水平的调整,其中以放布系统的水平最为重要。调整方法如下:; h1 ]' |2 i9 [4 Y; {
先打印几卷材料(要求这些材料居中放置),如发现这些材料有规律性的往一边偏移,则升高该侧的脚轮,升高之前将垫板放置于脚轮的支撑块下。待水平已确认调整好后,要锁定所有脚轮,固定机器。
( Y, q3 J! u& q2 P0 ~% u拆装前后加热面板:
- Q2 I& @* F0 n5 g1.先把两边固定螺丝松开;3 x; z3 p  s( A/ ^2 e7 R
2.把左边上面的电箱拉出1-2mm;" |$ U0 r8 K# G4 O7 o" a5 u
3.左边固定压杆片拆开,右边压杆连接片拆开,喷车拉到左端或右端;& z. ~  E0 D' _' [* F- M
4.拆掉前面板后再拆后面板;
; ^/ A2 {* a: Z: [" L. s5.注意装回面板时要小心电线不要压坏;9 W2 x: O+ V% p& A- c( G
6.后面板装回时必须把闸风板扣紧;
! u3 R0 t, t3 K7 Q7.当扣下后面板时要检查是否扣紧,如没有扣好就在面板前上面靠近送纸轮处用力下压,同时在后面用力向前推就可以了。
GMT+8, 2025-2-24 23:38 , Processed in 0.061458 second(s), 15 queries , Gzip On.
