查看: 3107|回复: 12
绕线器设计---请教
发表于 2010-6-2 09:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐们,我要做个绕线器,线的最小折弯半径为250mm,线长80m,放到车底下,绕起来后还要防盗,给我出出主意
发表于 2010-6-2 09:55:31 | 显示全部楼层
没看懂楼主要什么
发表于 2010-6-2 10:07:49 | 显示全部楼层
你的是什么车,如果备胎在下面可以装在备胎里,在车底下你还要考虑防水。
发表于 2010-6-2 10:43:19 | 显示全部楼层
楼主说说这线本身的截面尺寸和材质?
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:46:35 | 显示全部楼层
线是铜线,线截面直径是25mm,线长80米,我们铁路轨道车上用,要求是把这个绕线器固定到车底下,线不用的时候用个机构绕起来,还要防小偷剪走,
发表于 2010-6-2 22:43:13 | 显示全部楼层
搞个绕线轮,可手摇转动绕线,外面罩个壳,壳上开个线孔。行么。
发表于 2010-6-3 09:52:10 | 显示全部楼层
不知你说的是铜线的直径还是带外皮的直径,不过这线分量够重的,一般的支架难以承受。
发表于 2010-6-3 10:34:28 | 显示全部楼层
铜线截面直径是25mm,长80米,重量达到350千克。即使是带皮电缆,至少也得300公斤。
直径是25mm铜线,要做到最小折弯半径为250mm也有难度。
电缆厂供货时应该有专用的木架,可以利用来做楼主所需的绕线装置。
 楼主| 发表于 2010-6-3 13:58:32 | 显示全部楼层
电缆厂供货时专用的木架,不轻巧,也不结实,
问题是缠绕装置,中间轴要转动,线绕起来,现在怎么实现轴的转动,用轴承?还是什么啊
发表于 2010-6-3 16:09:53 | 显示全部楼层
可能是自拖车的绞盘吧
GMT+8, 2025-4-23 05:33 , Processed in 0.056091 second(s), 14 queries , Gzip On.
