查看: 47990|回复: 117
设备维修技术集锦
发表于 2010-6-1 19:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备维修技术集锦
常用简易的设备故障诊断方法
常用的简易状态监测方法主要有听诊法、触测法和观察法等。
1、听诊法
设备正常运转时,伴随发生的声响总是具有一定的音律和节奏。只要熟悉和掌握这些正常的音律和节奏,通过人的听觉功能就能对比出设备是否出现了重、杂、怪、乱的异常噪声,判断设备内部出现的松动、撞击、不平衡等隐患。用手锤敲打零件,听其是否发生破裂杂声,可判断有无裂纹产生。
电子听诊器是一种振动加速度传感器。它将设备振动状况转换成电信号并进行放大,工人用耳机监听运行设备的振动声响,以实现对声音的定性测量。通过测量同一测点、不同时期、相同转速、相同工况下的信号,并进行对比,来判断设备是否存在故障。当耳机出现清脆尖细的噪声时,说明振动频率较高,一般是尺寸相对较小的、强度相对较高的零件发生局部缺陷或微小裂纹。当耳机传出混浊低沉的噪声时,说明振动频率较低,一般是尺寸相对较大的、强度相对较低的零件发生较大的裂纹或缺陷。当耳机传出的噪声比平时增强时,说明故障正在发展,声音越大,故障越严重。当耳机传出的噪声是杂乱无规律地间歇出现时,说明有零件或部件发生了松动。
2、触测法
: P+ m% N. _, g( t7 k
用人手的触觉可以监测设备的温度、振动及间隙的变化情况。人手上的神经纤维对温度比较敏感,可以比较准确地分辨出80℃以内的温度。当机件温度在0℃左右时,手感冰凉,若触摸时间较长会产生刺骨痛感。10℃左右时,手感较凉,但一般能忍受。20℃左右时,手感稍凉,随着接触时间延长,手感渐温。30℃左右时,手感微温,有舒适感。40℃左右时,手感较热,有微烫感觉。50℃左右时,手感较烫,若用掌心按的时间较长,会有
- G* q9 q$ h; H; O1 c以上是摘取了一段,供下载参考。
8 n1 N8 ]) x+ n3 R+ k6 w# x
发表于 2010-6-2 12:46:42 | 显示全部楼层
电主轴常见故障分析
6 W/ p6 p) @$ A7 x % B" m) t1 p+ z- w
    电主轴出现故障大致可分为机械故障和电气故障两大类。常见故障包括以下六个方面:( s& _0 g, d1 F- O. `; y
   ① 电主轴升温过高  Q7 v: k6 c. v; i$ x, i( Y& m  s4 R
   ② 电主轴刚性差' C! s, R8 h3 `* y' j; j  G9 e3 u
   ③ 电主轴振动大
, l& ]6 Q9 n' ^& a) o9 }& M   ④ 电主轴精度差
" e0 D/ G- |3 s   ⑤ 电主轴启动困难
; [4 F) ]1 n) B* |   ⑥ 电主轴掉速
' g% l" E; [, O$ H
% ~, P+ N6 n8 s6 Z电主轴常见故障的检测与维修
% S+ t# u9 E; h# T
3 a, M2 w/ I: M. f/ L# L   ① 电主轴电机检测% N) O* w+ T- V9 `% Y; O
   ② 电主轴电参数测试* Z6 x( A5 f% s' J1 s/ s5 j0 t' X
   ③ 电主轴径跳测试、端跳测试以及锥跳测试( M( `8 Z7 Z+ a4 Q1 H  X
   ④ 电主轴轴承预负荷加载测试
5 n  z  q2 ?- n( s; h   ⑤ 电主轴震动与噪声测试. H! k6 S( s: d7 V4 `) c( H
   ⑥ 电主轴升温测试0 R; ^6 W) D; j0 T7 O6 O
   ⑦ 电主轴转子动平衡测试及平衡调整
" a6 X: }( t6 }" a# M/ W& b   ⑧ 电主轴拆卸、部件清洗、校正、修理、更换(一般小零件),
& v0 X0 {( A* J  C$ o( I   以及装配
3 I& B4 V: I/ W1 M" v   ⑨ 电主轴电机修理,线圈修理/ M, b+ \( j# o, a3 q+ B! u7 f
   ⑩ 电主轴换装轴承1 L0 U3 O# {! h0 o, e- K9 C& w, V
   ⑪电主轴冷却系统测试与修理8 k. n" g$ d2 \
更多维修知识请联系我:QQ:403323589 029-81881016
发表于 2010-6-2 14:08:34 | 显示全部楼层
收 下了 谢谢                  正好用上
发表于 2010-6-4 11:01:19 | 显示全部楼层
回复 3# 中方   ]+ u5 I- J# D# n: r! E- W; j: O
2 N8 a) X% n" m  X
& X5 Y5 ?9 @: `) L9 E
    好材料,谢楼主
发表于 2010-6-5 15:16:33 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享,下载啦!
发表于 2010-6-8 01:23:11 | 显示全部楼层
非常好的资料,谢谢楼主了。
发表于 2010-8-5 22:10:17 | 显示全部楼层
收藏了,内容不错,很实用的知识.谢谢!
发表于 2010-8-6 09:43:39 | 显示全部楼层
知识是无价的,谢谢楼主提供宝贝。
发表于 2010-8-7 13:36:23 | 显示全部楼层
不错,对胃口,这些东东找了好久啦,谢谢
发表于 2010-8-9 16:31:59 | 显示全部楼层
谢谢啦!下载学习
GMT+8, 2025-4-21 11:22 , Processed in 0.062217 second(s), 17 queries , Gzip On.
