楼主: lianyilove
马达、泵、电机的安装---女生求助
 楼主| 发表于 2010-6-2 22:02:42 | 显示全部楼层
您说的内插式是不是电机的轴是筒形的,没有伸出多长,可以插入泵的轴?我见过马达有这种的。可是我找到的几个样本都不是内插式的。您知道的,我们学生手中资料实在是少,找点样本都不知费了多少劲。
你找油泵专用电机就可以内插式电机资料,一般的电机生产厂家都有这种资料。  发表于 2011-10-13 07:58
发表于 2010-6-3 01:06:02 | 显示全部楼层
我这里补充一下,
    1、这个钟罩的叫法我也是第一次听到,我觉得应该还是叫泵套才对吧。
    2、这里所说的内插式电机,就是你说那种输出轴几乎不露头,电机轴和泵轴凹凸连接,在电机的前盖上有几个小平台,上面有螺孔用来固定油泵。不过一般都是不超过20毫升排量的小泵,这种电机倒装和卧装的区别。如果泵的流量稍大的话,就得用你所说的法兰盘电机盖加泵套联轴器连接了。
发表于 2010-6-3 17:27:09 | 显示全部楼层
飄過
很想幫助上進好學的學生,可惜我不懂這個什麽泵呀泵的東東
发表于 2010-6-3 21:15:03 | 显示全部楼层
回复 12# 金话筒
发表于 2010-6-3 21:21:19 | 显示全部楼层
我来说两句:
1.一般电机与油泵安装是在同一个支架上,万不得已情况小才分开装,那为什么电机和油泵通过连 ...
zhuxiaohua 发表于 2010-6-1 19:24
    我想说的这位大哥都说了...  说的比我详细很多很多...
发表于 2010-6-3 21:22:50 | 显示全部楼层
内插式电机,我最大用过100多KW,配250ml/r的柱塞泵,只是选型时一定要注意三个参数,轴粗,定位法兰大小,油泵和电机连接尺寸。
发表于 2010-6-5 17:59:50 | 显示全部楼层
呵呵,真心去做机械的女生现在已经很少了,能有这样的精英也是群魅力的写照。
上面的那些我就不再重复了,很正确。我给你从安装方面说下吧。你所说的把他们各自分开固定,在实际生产安装中一般都是用地脚螺栓固定,一个大的底座固定起来有4个或者6个合适大小的地脚螺栓就能保证其稳定性(调平、垫铁、灌浆那边的咱都先不考虑),你去固定电机,泵等只要在底座上钻孔就行了,加工变形应该是很小的,这样安装精度就会很高。当你一个一个的去用地脚螺栓固定的时候,先不说土建时地脚螺栓预留孔能不能做,假设都做好了,你一个一个去固定,不仅增加了工作量,而且累积误差会增加到多少?建筑土建误差允许范围是1-2CM,但是在我们设备安装中是绝对不行的。在那么小的空间里去调整,很难能保证最后的安装精度的。所以说各自固定是不可取的。在实际安装中联轴器的安装精度一般在10丝以内,我们都要做到3丝,为什么这样,就是尽量精确去减小累积误差。所以能整体固定不要分开固定。
   说的有点乱,希望能自己提炼下,呵呵。。。。。。
发表于 2011-10-9 14:05:10 | 显示全部楼层
带钟罩的电机要B35形式的,像楼上说得有内插式的,那是油泵电机组,有关于油泵的问题欢迎探讨
发表于 2011-10-9 18:06:46 | 显示全部楼层
小武液压 发表于 2010-6-1 22:39
我们设计油箱时候,电机和泵之间用一个钟形罩来保证
同意
为什么叫钟罩捏 我一直没看到这个件像钟
发表于 2011-10-10 09:37:37 | 显示全部楼层
老师说得是对的,电机与油泵,还有马达与滚筒设计时一定要考虑同轴度的问题,可以考虑中间用一个法兰过渡圈,把这个法兰圈固定起来,再在两边加上电机和油泵,两主轴可以用联轴器连接。注意看一下,一般同轴度要求的场合电机、油泵、马达都是有法兰面的,这些法兰面可以保证主轴的同心度。
GMT+8, 2025-1-11 22:43 , Processed in 0.059341 second(s), 16 queries , Gzip On.
