查看: 7190|回复: 24
车直径为25深100的通孔,总是会震刀!
发表于 2010-6-1 16:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要车的是直径为25深100的通孔,总是会震刀!* x1 O5 |5 R9 n
麻烦各为出出招很什么样的刀片, 怎样的工艺。0 T+ C2 {$ j' k1 O% {
谢谢拉!
发表于 2010-6-1 17:24:50 | 显示全部楼层
铰孔,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-6-1 18:21:52 | 显示全部楼层
( L4 E( z$ g. d: S1 k3 ?" m麻烦各为出出招很什么样的刀片, 怎样的工艺。! o. ~+ t3 s, O
谢谢拉!+ }; r: U& f& v4 e
FEI187197 发表于 2010-6-1 16:07
* `  @8 _4 K- p0 \% j% W6 d; r我猜你应该是用20的刀杆
! r) ?% k* a; W( R* S7 q$ n4 g假设装夹合理的情况下,可以采用:
( K7 @  I' V9 z8 ^' c2 w7 v  L- Z方法一,定做一把24的精车刀,换成02的精车刀片
; W* J, T0 y  h. l方法二,大幅度减低进刀量和转速    : G! B8 K& a' O4 Y2 Z* v
方法三,换工艺,两头车,中间接。(不过有接痕,看要求能否接受)
0 p# s# `2 [7 b. b9 Z5 a! Z. ?9 D方法四,最贵的方法,就是买一把合金防震刀杆。
+ [9 n0 i7 o4 E3 c, Z1 d! B方法五,换工艺,不车,上铣床镗和绞。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-6-1 18:47:50 | 显示全部楼层
应该可以铣加工的吧,或者线切割。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-1 19:12:22 | 显示全部楼层
回复 3# yestwp
& c7 i- o5 I2 [) i5 h3 n& R
( i0 I3 I# H+ f1 c
. b& m5 e0 l, s% H% F/ _8 R  Q    方法都很好,不知是什么料子啊
发表于 2010-6-1 19:49:50 | 显示全部楼层
我们前一镇也干了一批向你说的 解决很简单就是加了中心架就好了 孔是+0.033都保证了
发表于 2010-6-1 21:08:44 | 显示全部楼层
减小吃刀量  进给量  选择夹角小点的刀片
发表于 2010-6-1 21:38:48 | 显示全部楼层
看什么材质?45#钢的话 用20刀杆就OK了 震刀应该是刀口不过锋利,还有就是刀尖装的不要高于工件中心。
发表于 2010-6-2 10:45:01 | 显示全部楼层
最合算的加工办法就是在刀架上面装铣刀,机架式铣刀,最好是中空冷却的,粗车到直径24,直接洗掉。
发表于 2010-6-2 11:14:15 | 显示全部楼层
很明显是刀杆的强度不够
GMT+8, 2025-2-22 22:52 , Processed in 0.057825 second(s), 16 queries , Gzip On.
