楼主: 237543066
铝材去毛刺,有什么好办法?
发表于 2010-11-5 23:50:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 aplusgz 于 2010-11-5 23:51 编辑 . a# l9 |: i7 B% y8 }
. C+ m1 X4 ]1 s$ C/ q4 \5 v  O% ~
去铝材毛刺,最好是用含氧化铝(AO)的磨料丝制成的毛刷,既可以去毛刺披锋,又不会留下划痕;当然,要根据具体使用环境,毛刷的造型需要做些设计,如圆盘刷清除表面毛刺,管道刷可清除孔内毛刺。我司可根据客户要求研发生产各类毛刷,欢迎联系。http://www.51maoshua.com
发表于 2010-11-6 03:48:08 | 显示全部楼层
是该提高效率!!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-14 20:38:33 | 显示全部楼层
专业提供【铁,铜,铝】化学去毛刺技术,。【药剂】。。。。【免费试样】。。。。无锡市洛社镇洛南大道6号汇坚国际工业原料城4-5039.。。。【无锡市欧谱表面处理科技有限公司】。。。罗旭。。。【139-6186-434】.。。www.wxopu.com.。。。。
: ~9 f( t. U* k- t  A' h2 v7 M4 }  G! b. ], e
发表于 2013-1-14 22:39:39 | 显示全部楼层
qq14176521 发表于 2010-6-6 13:32
, b+ E9 Y" W9 ~" p也遇到过与楼主同样的问题!也是散热器!同样也是人工去毛刺,而且有的还去不干净!
- M8 {) R) _- X3 o2 J! {/ e1 q& G4 N1 j# w! ~(  ...
8 Y# I8 c5 Z; b  c+ ^2 ]z我也头痛中-----
发表于 2013-1-14 23:13:02 | 显示全部楼层
毛刺问题我有请教过国外同事,说是可以控制下加工时进给速度。  R& x8 N( D6 K. ^; p2 o
通孔加工打穿那点尽量放慢速度,另外用PCD刀具效果会好很多。7 |6 \2 X' q0 ]4 _: m7 L
没有尝试,待验证
发表于 2013-1-15 13:29:39 | 显示全部楼层
我最近也在研究去毛刺
8 b6 a1 k: v4 @7 Z. A$ A8 W) V/ O) ]! `. Y2 D9 y# b
1、热爆炸去毛刺。用可燃气体加上空气,在密闭空间中发生爆炸,毛刺就去除了。一般适用较小零件。
- U* f3 f& f& A! u2、电化学去毛刺。放入溶液里,几分钟出来。适用精度不高的零件。我估计挺适合你们的。
4 C8 X! {4 i0 E8 U. O3、超声波去毛刺。可以加在清洗机上,现在好多厂家都在做超声波清洗机。超声振荡产生微小爆炸,毛刺就被抖掉了,但是去除后毛边并不是整整齐齐的。对复杂内腔零件如发动机缸体缸盖效果最好。
* g4 {) I1 x7 i1 N8 O$ \+ ^4、高压水去毛刺。对表面的效果优于上者,但对内腔效果不好。可以附带清洗效果。3 ~( G& x# }4 {. h; E
5、滚筒去毛刺(瞎写的名字)。磨料和工件在滚筒内旋转,磨料对工件表面作用,达到去毛刺效果。较经济,效果优于毛刷去毛刺。+ R& D* b; N9 F0 [2 c
6、毛刷去毛刺。用专机、风刀等,前端配有尼龙毛刷。最便宜,可以试一试。
' F2 @( o8 l3 I! h' p: w7、机器人去毛刺。我们在用的,绝对超级柔性,去毛刺精度高,节约人工成本,效率高。缺点就是贵,少则几十万吧。; ?7 ]4 f& p& G7 A
6 ]& U9 V9 y- B1 Y
8 d2 I: c# x: ~: G8 G( [; `另:有家叫CLEANWAY的国内公司,做超声波清洗的,可以给他送样件免费试清洗,你可以试一下效果再决定超声波效果好不好。
+ P8 E7 J  ~! h
发表于 2013-9-27 12:59:08 | 显示全部楼层
散热器用化学去毛刺的方法可以完全解决,而且操作方便,有问题可联系13862384643
发表于 2013-12-20 00:35:06 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2010-6-2 21:16 / C, j7 ?0 \9 F+ u* F3 G7 I) W
是啊!毛刺问题真是大问题,你的铝合金还好了,碰到我的不锈钢零件,那个毛刺真是叫你欲哭无泪!
4 }( o6 Z: k" t, r9 _
我们是专业去毛刺的,有毛刷,磨粒流,电解等新工艺,可以交流交流
4 S/ {1 x: J  c* D* K/ Q
7 K2 g. X$ A# S9 Z+ O8 |# t
发表于 2014-3-14 16:15:47 | 显示全部楼层
不锈钢拉伸切边件,怎么去毛刺。
发表于 2014-3-14 18:42:17 | 显示全部楼层
以色列UNTERKOFLER公司修边刀、刮刀和倒角器
GMT+8, 2024-11-24 12:09 , Processed in 0.054565 second(s), 15 queries , Gzip On.
