楼主: 237543066
铝材去毛刺,有什么好办法?
发表于 2010-6-6 13:58:53 | 显示全部楼层
散热器车完后有许多的毛刺,最好的办法用冲床做一套模具。直接在冲床上加工
发表于 2010-6-6 21:40:40 | 显示全部楼层
弱弱的问一句超声波怎么去毛刺,成本有多高?
发表于 2010-6-7 10:17:15 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-7 11:23:31 | 显示全部楼层
这是我以前专门设计订做的毛刺去除刷子,可参考使用,目前市场上有很多的。
发表于 2010-6-7 14:32:51 | 显示全部楼层
其实随着产品的更新换代,技术的不断进步,零件的要求也越来越高,尤其在很多高速旋转及运动的场合,速度越来越高,比如硬盘里面的轴套,以前转速只有1600,现在很多都上W转了。在这些场合,如果发生毛刺脱落,带来的后果是致命性的。因此毛刺的要求,已经成为了机械加工行业的一个重大课题,不管是国外客户,还是偶之前供职的工厂,都花了很多的精力和成本在这上面。
6 B$ {- t7 ^, q之前我们尝试过的一些方法有:毛刷,尼龙轮,高压水,在机床上面直接空走刀打掉毛刺,振动,喷砂,化学腐蚀。具体情况要具体分析。# J9 {; d7 a& C" ?$ h+ C
俺有去毛刺工艺手册一份,今天没有找到,哪天找到了,上传上来给大家参考一下。
发表于 2010-6-7 15:13:54 | 显示全部楼层
两个办法,一是用角磨机;二是用手电钻夹一个钢芯棒磨头。都可去除沟槽内的毛刺。
发表于 2010-6-7 16:10:44 | 显示全部楼层
我见过一个去铝毛刺的好办法,就是用压机,配合一定的磨具,在下边加上硬弹簧,如图,当然图画的太简单了, ...7 j: ]/ H- X7 h7 G0 f: {0 u+ O8 O
非池中 发表于 2010-6-3 11:50
. m! X! E9 B& K# c, ~+ G
& V4 \1 ?2 ~4 _9 `
. E: z4 h2 P% u3 S9 j1 l    这个方法对尺寸要求不高的零件挺好
发表于 2010-6-7 16:59:39 | 显示全部楼层
学习了,用带钢丝的刷子刷看能不能去掉
发表于 2010-6-7 17:46:52 | 显示全部楼层
我见过用电解毛刺的,适合小孔
发表于 2010-6-8 21:48:48 | 显示全部楼层
铝合金不能用钢刷,表面刷了之后非常粗糙,也可以用细磨料进行滚筒抛光等等
GMT+8, 2024-11-24 11:41 , Processed in 0.053367 second(s), 15 queries , Gzip On.
