查看: 3163|回复: 3
环缝自动焊机
发表于 2010-6-1 14:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
环缝自动焊机是一种能完成各种圆形、环形焊缝焊接的通用自动焊接设备。可用于碳钢、低合金钢、不锈钢、铝及其合金等材料的优质焊接,并可选择氩弧焊(填丝或不填丝)、熔化极气体保护焊,等离子焊等焊接电源组成一套环缝自动焊接系统。可广泛地应用于液压油缸、汽车方向架、传动轴、贮气筒、化工及医疗容器、液化气罐、消防器材、矿山及生产线用滚筒及储液筒等产品的焊接。3 G/ f; V; ?* [1 Y
    立式环缝自动焊机是一种小巧、价廉物美、操作简单方便,能完成各种小型的圆形、环形焊缝焊接的通用自动焊接设备。其最大特点就是适用于一些小型工件的环缝焊接,而且工件不宜过,长如手指长短的工件较适合焊接。   % p% h! f( H5 N8 {' ]9 K$ u1 U
     主控制器采用运动控制器可编程控制器为核心控制单元,根据用户要求,可通过修改控制软件的程序及参数来调节设备的功能,实现圆形、半圆形、分段多段圆弧、环形焊缝的焊接,使整个设备具有很强的智能性和柔性,是一个具有较高档次,较高性价比和可靠性的控制器。该控制器具有手动调节和自动焊接控制功能;回转机构由直流伺服电机驱动,无级调节焊接速度,焊接速度由控制面板上的数显显示;采用独立的调速电路,焊缝的搭接量可预先数码设定,焊后焊枪高速复位;该控制器可根据焊接工艺要求采用多种控制输出信号选择和输出接口,具有抗干扰强、可靠性高、调速稳定、操作方便、自动化程度高等特点,可广泛地应用环形焊缝工件的焊接控制。1 F/ E: ]7 |5 S2 g" N
     主要特点: 焊枪回转机头采用直流减速电机驱动,其回转速度实现无极调速,焊接搭接量通过数码预先设置。数控机构为单轴或多轴数控,采用步进电机或交流伺服电机驱动,焊枪做环缝焊接时数控机构驱动焊枪做上下做仿形运动。焊接夹具保证工件的轴向和径向定位,通过调整焊接夹具的定位点和更换定心轴,可以实现不同螺母工件的自动焊 接。机头摆动装置:可实现机头摆动,增加焊缝宽度、摆动频率、摆动幅度无级可调;焊枪气动提升机构采用气缸推动,保证升降重复精度。焊枪三维调节机构用于焊枪初始焊接位置的微调对中。主控制柜采用运动控制器可编程控制控制,主控操作盒为独立部件,所有动作调整和焊接操作均可以在此完成。
发表于 2010-8-27 22:18:39 | 显示全部楼层
楼主有没有简易环缝自动气保焊焊机的图纸啊? 邮箱:LIUJIA212@HOTMAIL.COM
发表于 2010-8-28 08:44:08 | 显示全部楼层
有图片介绍和详细资料吗?
发表于 2010-8-28 17:43:10 | 显示全部楼层
我今天去了一下焊材市场,现在有一种焊接小车可以加上气保焊机就可以完成上述动作啊
GMT+8, 2025-2-23 15:53 , Processed in 0.052303 second(s), 14 queries , Gzip On.
