楼主: 哈雷
机加工行业的成本分布比例---讨论
发表于 2010-6-2 08:24:26 | 显示全部楼层
看来现在不是简单的机加工年代了
 楼主| 发表于 2010-6-2 09:25:04 | 显示全部楼层
那岂不是要靠卖点车削下来的废料来赚钱了?
是不是老老实实做生意基本没钱赚呢?
是不是要耍点手段做奸商才有出路呢?
 楼主| 发表于 2010-6-2 09:29:46 | 显示全部楼层
现在机加工都进入微利时代了,特别是普通类机床,但你可以改变思路,做附加值较高的东西啊 ,比如做自己的产 ...
wangfeicyh 发表于 2010-6-2 00:54
不过我觉得朝这个方向发展才行,单纯的代工模式利润很低,如果还是多次转包的话价格就更低了,也就没什么利润了。
发表于 2010-6-2 09:29:57 | 显示全部楼层
这个东西不是用公式来定性的,如果是单一产品倒好说,如果是非标的话就比较难说了
发表于 2010-6-2 09:45:13 | 显示全部楼层
学习了,受教了!考虑的很周到呀
 楼主| 发表于 2010-6-2 09:58:23 | 显示全部楼层
我突然领悟到了,单纯的机械加工其实就是体力活。中国人这么多,能干体力活的人太多了,即使再努力也能做到温饱,要想有突破就要干技术活,也就是要会别人不会的东西,要有特色,要有自己的知识产权,也就是要有脑力劳动在里面才行,不能跟着别人屁股后面走,那样只能吃人剩下的剩菜剩饭。
 楼主| 发表于 2010-6-2 19:54:12 | 显示全部楼层
工人工资方面的支出(包括住宿和伙食等), 约占成本40-50%
房租水电的支出;20%左右
设备折旧 :约占 5%
andrewzhong 发表于 2010-6-1 17:28
现在除了6楼这位朋友发表了一下分布比例之后就没有其它意见了。
是不是这种比例分布具有普片性呢?
发表于 2010-6-2 20:03:58 | 显示全部楼层
如果做零星加工,没有常协客户,在目前人工较高的情况下,估计的干十六小时,最少的十小时才会有钱赚
 楼主| 发表于 2010-6-2 20:40:21 | 显示全部楼层
16个小时要分2班吧,多个工人工资支出又会高出一大截,
10小时和16小时之间就不好办了,一个班时间又太长,2个班时间又太短。
长期加班工人也吃不消。
发表于 2010-6-3 22:17:39 | 显示全部楼层
呵呵,原来兄弟不行,自己创业必须要有自己的优势,完全靠朋友照顾是不行的,人家也要挣钱的。
GMT+8, 2025-2-24 12:37 , Processed in 0.067216 second(s), 12 queries , Gzip On.
