查看: 3154|回复: 0
温湿度传感器 LM-420
发表于 2010-5-31 16:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:LM-420 主要功能可分为3部分,可联网使用,也可脱离主机独立工作;可设置温湿度的上下限值,自动报警;可存储并显示曾经最大最小的温度湿度值,断电保持。' {/ [& i# m! ^" J' h
' }. l0 |- _' U7 t0 B3 g1 [性能参数
- m2 S* K$ I: I" Q: Y7 @/ T更新频率:每秒更新一次( T; N( G- A  g# ?
隔离方式:1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议 / y' t3 W! z/ D( D  l/ j
速率(bps):1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 ) `  t- [: n) W: _5 Q  k, J
可选双协议:客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议
5 o% _; b, E( i5 `5 J8 v精度等级:温度为0.2级;湿度为0.5级
8 d1 j% P& o6 V8 O; I供电电源:+7.5~30V 8 n! w4 f  G/ ]& Y* _
功耗:小于0.1W & l% C9 o0 @9 ]! K
工作温度:-40℃~+85℃
' R$ r& z( t0 e7 V# V# D存贮范围:-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
! T6 Q1 J; w3 V- L外观尺寸:106mm×98mm×22mm
3 V. |, F  V& x) M) s& I6 c8 V. p安装方式:壁挂式安装孔;内置斜撑支架也可桌面摆放
5 t% m% R1 j& p) b" X0 K
; H- E# W' l( E本公司温湿度传感器系列一经购买,均可保修三年!: ^+ J3 h, ?+ i
8 B  C6 P  \5 d+ d0 t5 l详见公司网站
GMT+8, 2025-2-25 15:11 , Processed in 0.058050 second(s), 15 queries , Gzip On.
