查看: 2989|回复: 3
龙刨加工后用砂纸刨光能提高表面粗糙度吗?
发表于 2010-5-31 16:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个问题想请教大家。就是Q235的材料用龙门刨床加工后,对加工面使用砂纸抛光轮进行抛光,就是使工件通过若干个砂纸轮进行抛光,这样做能否提高加工面的粗糙度?先谢谢大家。
) w6 |0 L* o0 `% @* _. G+ |9 {9 h! N# F/ g' i! z: E
我曾经看到有文章说,这样做只能改变表面光亮度,不能改变表面粗糙度,不知道对不对?
发表于 2010-5-31 16:44:54 | 显示全部楼层
看你的粗糙度要求多少了,精刨的话可以达到1.6,一般的龙门刨刨削过程表面很粗糙,抛光轮打磨费时费力,确实只能达到光亮的效果。如果要求高建议上磨床。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-5-31 17:15:38 | 显示全部楼层
Q235精刨的话可以达到1.6,不大可能
发表于 2010-6-1 09:09:42 | 显示全部楼层
楼上的好像不太相信啊,精刨可达Ra1.6,如果在高精度龙门刨配合宽刃细刨刀,表面粗糙度可达Ra0.8
GMT+8, 2024-11-28 02:35 , Processed in 0.053766 second(s), 18 queries , Gzip On.
