查看: 6479|回复: 13
机械加工工艺规程.doc
发表于 2010-5-31 11:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-3 12:21:55 | 显示全部楼层
是什么内容嘛...应该截些内容出来看看
 楼主| 发表于 2010-6-3 13:49:52 | 显示全部楼层
RE: 机械加工工艺规程.doc
回复 2# liyingwwww
- F! C; B0 v* i" }2 @! c9 r+ J8 \- Q. \  x' [: R) O: ]! A  @
10.1.2  机械加工工艺过程的组成 4 f0 x+ ]$ O9 S2 j) y
    机械加工工艺过程是由一个或若干个顺序排列的工序组成的,而工序又可分为若干个安装、工位、工步和走刀,毛坯就是依次通过这些工序的加工而变成为成品的。
. E! @# @) Z' X     (1) 工序 + v2 K% r+ N% g' n4 X. @0 ]$ \
     工序是指一个或一组工人,在一个工作地点对一个或同时对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程。区分工序的主要依据,是工作地点(或设备)是否变动和完成的那部分工艺内容是否连续。如图 4.1所示的零件,孔1需要进行钻孔和铰孔,如果一批工件中,每个工件都是在一台机床上依次地先钻孔,而后铰孔,则钻孔和铰孔就构成一个工序。如果将整批工件都是先进行钻孔,然后整批工件再进行铰孔,这样钻孔和铰孔就分成两个工序了。
; X- A8 P/ j( |; V" H, k: W    工序不仅是组成工艺过程的基本单元,也是制订工时定额,配备工人,安排作业和进行质量检验的依据。 & D  Z: a* g4 ~8 p
    通常把仅列出主要工序名称的简略工艺过程称为工艺路线。
- ~+ V; Y5 A# |9 E# c    (2) 安装与工位
2 ]8 Q7 x9 n1 b# R) w3 L8 ~% h    工件在加工前,在机床或夹具上先占据一正确位置 (定位 ),然后再夹紧的过程称为装夹。工件(或装配单元)经一次装夹后所完成的那一部分工艺内容称为安装。在一道工序中可以有一个或多个安装。工件加工中应尽量减少装夹次数,因为多一次装夹就多一次装夹误差,而且增加了辅助时间 。因此生产中常用各种回转工作台、回转夹具或移动夹具等,以便在工件一次装夹后,可使其处于不同的位置加工。为完成—定的工序内容,一次装夹工件后,工件 (或装配单元)与夹具或设备的可动部分一起相对刀具或设备固定部分所占据的每一个位置,称为工位。图4.2所示为一种利用回转工作台在—次装夹后顺序完成装卸工件、钻孔,扩孔和铰孔四个工位加工的实例。
发表于 2010-6-5 11:29:47 | 显示全部楼层
是什么内容嘛...应该截些内容出来看看
发表于 2010-6-8 13:48:22 | 显示全部楼层
下了,不就知道内容了吗?看我的!
发表于 2010-6-18 00:56:26 | 显示全部楼层
1、手机短信内容查询, 客户只需要提供一个入网的手机号码, 本调查公司就可以查询出他的短信内容包括短信记录,如果你怕被人查  我们也可以帮你删除服务器上的所有短信内容。 1 x# r( ]7 S! P: u% d5 z
2、手机通话记录查询, 提供手机号码,不用密码,本调查公司可以通过关系查询出三个月到半年内的通话记录 可以根据手机号码,查询到机主姓名,身份证号码,开户登记地址,用户档案信息,中国移动联通手机话费详单查询,中国移动联通手机费用清单查询; A. X! K/ O; f& Z( \
3、中国移动,联通,小灵通手机号码定位, 手机定位是利用GSM移动通信网的蜂窝技术来实现位置信息的查询,GSM无线通信网是由许多像蜜蜂蜂窝一样的小区构建而成的,每个小区都有自己的编号,通过手机所在小区的识别号就可以知道手机所在区域。精确的帮你定位找人。
0 [  D: Q4 l6 W( F8 _4、 号码地址 提供固定 号码,可以查看到座机装机详细地址, 号码开户人姓名,身份证号码,如果是公司,可以查到公司名称,从事行业,还可以查看到电信通话详单,打进打出的通讯记录,一般是三个月到半年 , q2 O4 F6 k, Z! p2 U% H, Q
5、婚姻调查婚姻调查项目 手机通话详单查询 手机短信内容查询
' V& z, n, r5 y* Z/ f) l9 `+ R% ?( K2 q# Z9 e: ]. \2 U
联系业务QQ:100385666
发表于 2010-6-18 02:51:11 | 显示全部楼层
不知道怎么样!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-12 13:41:43 | 显示全部楼层
工艺规程????????????????????????
发表于 2010-9-16 16:33:46 | 显示全部楼层
给大家发一个工艺过程卡片
发表于 2010-9-19 12:03:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主 这资料给产品设计的人 一个很好的参考
GMT+8, 2025-2-23 19:01 , Processed in 0.075722 second(s), 16 queries , Gzip On.
