查看: 2355|回复: 1
PLC:s7-200资料
发表于 2010-5-30 22:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 CN CPU 技术规范
$ t+ g+ s" {& K9 L5 Y( i) l技术规范        CPU 222 CN        CPU 224 CN        CPU 224XP CN        CPU 226 CN# p' p! g, l' W' H
集成的数字量输入/输出        8入/6出        14入/10出        14入/10出        24入/16出: J$ c. F+ R; {! _6 N/ _
可连接的扩展模块数量(最大)        2个        7个        7个        7个
" O( R: a' I% s$ p  I3 C0 g最大可扩展的数字量输入/输出范围        78点        168点        168点        248点# n# D% f! K% E7 t; n; ~2 G
最大可扩展的模拟量输入/输出范围        10点        35点        38点        35点
0 S8 D4 k$ g7 N; r+ G6 Q用户程序区        4KB        8KB        12KB        16KB
0 [- r/ h6 ^0 Z* _8 s数据存储区        2KB        8KB        10KB        10KB+ G' G5 b- J+ \& A
数据后备时间(电容)        50小时        100小时        100小时        100小时' P4 l  Q% |4 i9 f7 w
后备电池(选件)        200天        200天        200天        200天
+ A$ M3 V2 L0 X+ [+ K+ p9 }编程软件        Step 7-Micro/WIN 4.0 SP3及以上版本        Step 7-Micro/WIN 4.0 SP3及以上版本        Step 7-Micro/WIN 4.0 SP3及以上版本        Step 7-Micro/WIN 4.0 SP3及以上版本
/ r) P3 l2 V3 [布尔量运算执行时间        0.22μs        0.22μs        0.22μs        0.22μs7 B' p) H, Z' x  j; U1 \
标志寄存器/计数器/定时器        256/256/256        256/256/256        256/256/256        256/256/256$ ?# T2 q( S6 x( e9 S' @
高速计数器单相        4路30KHz        6路30 KHz        4路30 KHz2路200KHz        6路30 KHz
# t( C. o0 R  U. N/ J* x高速计数器双相        2路20 KHz        4路20 KHz        3路20 KHz1路100 KHz        4路20 KHz
; P) Q. @) Y0 Q4 u% ?0 U, g0 H高速脉冲输出        2路20 KHz(仅限于DC输出)        2路20 KHz(仅限于DC输出)        2路100 KHz(仅限于DC输出)        2路20 KHz(仅限于DC输出)+ `: H- e$ C% ?6 f5 L9 V- V
通讯接口        1个RS-485        1个RS-485        2个RS-485        2个RS-485# l+ H, ?. I" P: B
外部硬件中断        4        4        4        4% ]* u, B+ S5 O/ \! T
支持的通讯协议        PPI, MPI, 自由口Profibus DP        PPI, MPI, 自由口Profibus DP        PPI, MPI, 自由口Profibus DP        PPI, MPI, 自由口Profibus DP& w5 D! {( t; k& r7 a, v) Z
模拟电位器        1个8位分辨率        2个8位分辨率        2个8位分辨率        2个8位分辨率: T$ S6 y# ]: X7 c0 y  G$ ^6 a
实时时钟        可选卡件        内置时钟        内置时钟        内置时钟7 y. f* `4 X( p1 c
外形尺寸(W×H×D)mm        90×80×62        120.5×80×62        140×80×62        196×80×62
发表于 2010-6-11 12:25:29 | 显示全部楼层
这有用吗? 说明书上抄的吧!!!!
GMT+8, 2024-11-25 10:32 , Processed in 0.048963 second(s), 16 queries , Gzip On.
