查看: 9379|回复: 26
现在做个转盘, 超麻烦的材料,刀具一个月就要个10万!
发表于 2010-5-29 23:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做个转盘,材料是42CrMo,硬度是调制后的,硬度是29---32度的,现在普通车削问题解决的差不多了,但是打孔和攻丝还有滚齿出了大问题,打孔现在用的是山特维克的U钻,打了三支,总共做了700多个产品,OSG的我只打了2-30个就死翘翘了,丝锥现在是成量的,一攻二攻的。以前哈量的和上攻的都用过,OSG的也试过,但是都不行。齿轮滚刀是汉江的,但是也不理想,现在打算买台湾什么牌子的滚刀,但是估计也好不到哪里去,有谁有好的加工参数和加工经验啊。指教一下啊,现在烦死了,刀具一个月就要个10万,老板那里都不好意思去说了,做的苦死,但是还是亏本的。
 楼主| 发表于 2010-5-29 23:04:42 | 显示全部楼层
U钻第一次做了100只,第二次400只,现在的这把做了200多只,现在买了第四把,但是不知道能做多久,我。我的刀具不是内冷的,钻速是2000的,进给率是0.08-0。1& B, Q; f( o, i0 Q% f2 A
丝锥是先用摇臂钻做头功,然后手动二攻,如果直接上机床做二攻,就容易断掉
发表于 2010-5-30 09:16:35 | 显示全部楼层
一定需要先热处理再后续加工么?你这样纯粹是在废刀啊。加工高硬度材料,丝锥和滚齿刀都很是问题的。个人不是很看好这样加工。
发表于 2010-5-30 10:14:41 | 显示全部楼层
你的孔是多大的呀?你的这种材料我们天天都加工,比你的硬度要高点HRC36左右,钻就用YG的高钴钻头,价格比你的肯定会便宜很多的。攻丝用的是OSG的丝锥,就一锥的。主要看你的加工尺寸的大小,才能帮你研究一下了。
 楼主| 发表于 2010-5-30 14:05:25 | 显示全部楼层
楼上的,我的孔是13.5的,丝锥是3/8-11unc-2B的,深度有的是50的通孔,有的是38的盲孔,都是在调质后加工的。现在单个孔的钻头费用在0。8元,丝锥费用在1元上下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-30 14:14:13 | 显示全部楼层
你的孔是多大的呀?你的这种材料我们天天都加工,比你的硬度要高点HRC36左右,钻就用YG的高钴钻头,价格比你 ...# |8 b6 i. @3 h5 t" m3 `
chunzu 发表于 2010-5-30 10:14
8 t$ W! z8 G' b+ e' Q! H" y8 ?; O; _; B) w
) X- W# J% [* _; I/ P  ?. N    你的钻头是YG的什么型号的,还有OSG的什么丝锥,我的是调质后加工的,我上次用OSG的一点不理想,才10个孔就断了
发表于 2010-5-30 20:27:10 | 显示全部楼层
没什么型号之分,你需要多大的尺寸你就买多大的,牌子是韩国YG-1的。 钻孔攻丝我们也都是调质回来做的。不过攻丝不知道你是通孔还是盲孔。通孔用直槽的,盲孔用螺旋槽的,你的孔和攻丝的尺寸最好说一下
 楼主| 发表于 2010-5-31 07:52:31 | 显示全部楼层
CHUNZU,是你么,我这里的东西是调质后加工的,转盘上总高是50,有的孔是盲孔,有的是通孔。盲孔的深度是38.1,通孔的深度是就不需要说了,钻头规格是13.5的,因为攻丝困难,所以再用镗刀做到13.6再攻丝,我的丝锥是成量的,头攻是摇臂钻上做的,再后来二攻是手动的。你的号码是多少,我打你手机.我的是13857596432 ,QQ是1312763738
/ d6 ]4 _% B7 I' i# H' P. s( I; _% o5 i* q; I2 \2 Y# I8 ?. m3 Q
补充内容 (2011-10-16 11:59):4 X9 `- Z  G# W: n, v
 楼主| 发表于 2010-5-31 09:26:16 | 显示全部楼层
加上我的号码,给我你的联系号码,我想具体电话联系下
 楼主| 发表于 2010-5-31 10:13:11 | 显示全部楼层
我不知道你的钻头是整体硬质合金,然后涂层,还是U钻,如果是整体硬质合金的话,你们是不是自己磨的,第二,你们磨后是不是自己再涂层的。你们的加工方式是怎么样的,设备是怎么样的,冷却方式如何。
GMT+8, 2024-11-28 02:49 , Processed in 0.058278 second(s), 17 queries , Gzip On.
