楼主 |
发表于 2010-6-6 07:39:37
显示全部楼层
+ W. x. z1 |, W! h. X8 N) \+ H" o# `: x' U8 _
社区的高手很多,大家也很热心!!$ w4 Y9 C# _6 O% y8 f$ ~* H
我将我的这个问题做一个总结:; p. R$ |- I5 q$ s9 h, x
问题是:2mm厚的2A12的上面加工一个下图所示的孔,孔的尺寸公差是+0.1,用途是安装防转 航空插头用的,数量是5件!!
' |; Y; x* Z+ w- f: w( |+ s) k1 \% K) f
/ \' F* u' D* i Y+ b加工方法有:(大家意见的总结)+ S% F' a2 X( ~
1.线切割(经济,但属特种加工,机床少)
5 [7 j! a& f; E4 p2 A% z2.数控铣床(方便,但小作坊没有)
; M8 f. z# l" }- N3.划线+普铣+钳工锉修(简单、经济、满足要求), v4 J v# M! l0 g4 J0 G8 W
4.设计加工模具,采用冲床冲压(成本大,如果上千件的话可以考虑)8 P: Q8 l, D% B; q0 a$ a- K5 V
5.设计刀具上,上拉床加工(成本大,如果上千件的话可以考虑); w u2 h' ~& a" s3 F% x
6.电火花(特种工艺、机床少、成本大)
+ {, z s" N+ o2 D$ l6 t: {: H) ]7.激光切割(特种工艺、成本大)
c; B, ?' L6 a( k$ B4 S- E2 c- _- C' I6 M# }
如果我当初将问题说清楚的话(用途和加工件数),那么 3.划线+普铣+钳工锉修 将是最好的选择!$ T% \* M" D K4 Z8 ` o9 `
别的加工方法的缺点在其后面的括号中已经说了,欢迎大家讨论!( b7 \" K2 g: m H; b# X
) I* n0 Y2 W$ }0 Q4 o
!!!还有:
& W+ o H. X& N大家以后求助零件加工方法的时候,一定不要和我一样,将问题没有说清楚!
7 n! x- |# I; A4 L- Z; B2 z加工的形状、公差、数量、用途、材料等等,这样才能得到一个最经济的答案!!! |
