查看: 2621|回复: 2
如何解决插键槽的问题?
发表于 2010-5-29 10:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我们有个产品需要插内键槽的,内孔直径为14mm键槽宽度为5mm。键槽公差为0到0.03mm。键槽需要配合使用因此对称度要求也比较高!我们现在的插刀为线割的整体插刀。我们插床为小型专用插床,工作台只能做左右前后直线运动。工作台装有数线装置。请问大家我们工件中心如何找正。现在我们插刀容易磨损和让刀。请问刀具如何设计改善。不胜感激!!!!!救急,,谢谢!
发表于 2010-5-29 11:03:30 | 显示全部楼层
描述不是很具体,外形尺寸。但我想为什么不直接用线切割一起割出来呢?
 楼主| 发表于 2010-5-29 11:47:15 | 显示全部楼层
是不通孔所以不能用线割。而且是批量生产的产品。外形很简单就是台阶轴,有个内孔,不通的。外形直径为30mm,内孔14,键槽深30。内孔底部有割槽的
GMT+8, 2024-12-1 01:37 , Processed in 0.050935 second(s), 15 queries , Gzip On.
