查看: 5564|回复: 7
请问CAD图打印的时候引线无法显示怎么回事
发表于 2010-5-29 09:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是图中的引线在打印预览里就看不见 当然也打印不出来 可是我引线画的感觉也没问题啊 引线的设置和图中细线的线形和宽度都一样 但就是在预览里看不到 不知道是什么原因
& l# _0 P( [  w$ L! O1 D  还有我是新手 所以画图没有建立图层 只区分了线宽 但是线宽都表现出来了我觉得就可以了 可就是引线看不到 怎么办啊?
发表于 2010-5-29 10:37:12 | 显示全部楼层
一,检查图层,确定和能显示的线在同一层内,用格式刷刷一下;
+ v  O' V5 S) u8 j二,检查打印的样式表,是否有不正确的设定;
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-5-29 12:17:59 | 显示全部楼层
是否引线图层设置为消隐了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-5-29 13:48:10 | 显示全部楼层
可能是打印式样没设置好的问题。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-5-30 16:27:03 | 显示全部楼层
引线的颜色选的不对也可能打不出来!
发表于 2010-6-21 11:11:31 | 显示全部楼层
打不出来,我会把颜色改了
发表于 2010-6-23 15:09:35 | 显示全部楼层
看看引线的图层是不是放到Defpoints层了?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-6-23 16:31:27 | 显示全部楼层
可能在图层里。设置打印限制了。
GMT+8, 2025-2-24 19:42 , Processed in 0.064174 second(s), 18 queries , Gzip On.
