查看: 3897|回复: 9
用二氧化碳保护焊焊接,忘了开二氧化碳了
发表于 2010-5-27 21:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我用二氧化碳保护焊焊接,忘了开二氧化碳了,焊完了后,我用角磨机打磨后,发现有些小孔,但不是很多。
  I9 ]9 z, K. `( Y: r; s5 W+ v& c请问大家焊接的强度会下降多少?
发表于 2010-5-29 16:41:46 | 显示全部楼层
药芯焊丝的话没多大影响。。。。。。。。。。。您两次发表间隔少于 90 秒,请不要灌水
发表于 2010-6-6 00:06:06 | 显示全部楼层
呵 强度很弱如果用在受压力的地方根本就不行 我以前就是搞焊接的 建议把气孔全部磨掉从焊
发表于 2010-6-6 12:36:47 | 显示全部楼层
二氧化碳保护焊焊接本身它就不是有很好的强度
发表于 2010-6-10 16:37:00 | 显示全部楼层
LZ没开保护气体焊的时候火花会乱飞,焊的也不流畅,焊的时候很容易就发现了
, O% R( N" {- |: w+ L0 A
# h$ u8 p. P  t- o' w' K' ?强度肯定会下降,金属溶化很多都氧化了 有气泡 有杂质,要求不高的话直接在上面补焊一下,要求高的话也可以打磨了在补焊,补焊的时候注意焊深一点应该没问题
发表于 2010-6-25 12:02:15 | 显示全部楼层
如果没有影响的话,那这种方法和设备都没有必要了,返工吧,声名要紧
发表于 2010-8-4 14:25:14 | 显示全部楼层
这样溶滴中会进入 氮 氢 氧 等有害气体影响焊缝质量。必须气刨后重焊
发表于 2010-8-4 21:43:21 | 显示全部楼层
不知有没有强度或压力要求,如有就得重来,焊接不合格,UT,RT都不可能通过的
发表于 2010-8-7 00:11:15 | 显示全部楼层
主要是看强度要求哦,,还是返工把
发表于 2010-8-7 03:15:58 | 显示全部楼层
必须影响强调。看来你是新手啊
GMT+8, 2025-2-25 03:22 , Processed in 0.056515 second(s), 14 queries , Gzip On.
