查看: 3434|回复: 7
连杆大孔HRC(60~64),若替代磨床应如何加工?
发表于 2010-5-27 18:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
连杆大孔HRC(60~64),若替代磨床应如何加工?" X6 k1 l6 k' L( z% l3 b% i
7 n4 X. ]7 I$ j5 [* o  D" q$ q3 U8 x谢谢!
发表于 2010-5-27 19:49:17 | 显示全部楼层
没图····不知道哪位高人能在没图的情况下 能回答你··
发表于 2010-5-27 20:02:56 | 显示全部楼层
那也只能用cbn刀具加工了
发表于 2010-5-28 23:18:07 | 显示全部楼层
要取代磨,那粗糙度多少先。。。Rz=4?
发表于 2010-5-28 23:25:52 | 显示全部楼层
另外,连杆有这么硬吗?
发表于 2010-5-29 01:04:20 | 显示全部楼层
各位关爱社区的朋友们好!
# v3 o5 F9 H( h+ \2 k  w    在社区提问的人很多,但问题描述过于简单,以致如管中窥豹,不能帮助快速解决问题。- [' n3 N0 _& }  z, {9 U( J
为规范提问,提出了一个格式,希望这个提问方式能得到大家的认可。; \7 c* I& {5 T5 K* k' P" A
草拟的规范提问格式:, a4 N6 s1 J2 ^( ]% ~) ?. B
+ l, B/ g2 ~  N一、提问的题目标示大概是什么方向的问题7 _1 ]8 O0 S, U# \
$ _* D' D/ t0 U; O3 f7 m1、什么设备?
8 Q' D5 `# K' R, h2 S& q2、刀具类型?# _$ M3 Y/ e, a. `" d) q
3、是  降成本?提高效率?延长寿命?
. ^, l  g8 G* x8 ~比如:帮助:立加上用钻头加工球铁,直径12的孔,效率低下。
; l' c' {# |  O
/ @& C6 c2 q  ~/ I4 t# w1 D0 Y  M7 R2 {7 u0 x  t" a
二、提问内容
: o, L0 g/ S' F' X) ~1、使用设备(型号、品牌)?设备状况(服役年限、精度)?8 o: P; ^0 g" @5 a$ p4 L& x
2、被加工材料、热处理、硬度、毛坯状态;" i& g) t" |) X$ H
3、零件特殊性(可随附图纸)、加工批量;
2 A; k/ y5 f5 d; _+ M( L1 |  ?" ~4、刀具型号、品牌、加工参数等; , |- G9 ~' n" r$ L5 \5 P7 |8 ?
5、问题表现:刀具、成本、效率等;
+ H0 H+ m  i2 O6、希望(解决或改善)的目标;
3 e: z" A1 {% ~0 }! _: g7、其他,比如迫切程度。. k& |( R3 i2 S2 t  Z
% b1 s( c5 T0 r6 k
请按以上样本提问!谢谢!
发表于 2010-5-29 08:26:41 | 显示全部楼层
用陶瓷刀。
' g. A' K# J1 ?! k+ V前提是要有台好机床,比如哈挺的硬车。否则,你就赔死了。
1 J8 I+ `" W* a1 F; F  y7 w效率很高,表面质量也很好。! t# x3 x4 k/ P( B5 C2 h; ]
精度要求更高的连杆孔,其实是热后直接绗出来的,但热前要精镗,而且热处理要求很高,不然就不能直接绗,只能先磨再绗。
 楼主| 发表于 2010-6-7 16:37:04 | 显示全部楼层
回复 4# dalaijie
6 Y, V' G" D$ e* U3 X
7 O/ Q# g- |) Q' y, g* i; I/ }
1 H3 O/ ^- J5 H    Ra0.8左右
GMT+8, 2024-11-26 05:24 , Processed in 0.054399 second(s), 15 queries , Gzip On.
