查看: 2389|回复: 8
立式油缸底部用什么固定比较好?
发表于 2010-5-27 18:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞上下运动。。。。。
+ [  e. X2 ~- ^8 B
发表于 2010-5-27 18:33:27 | 显示全部楼层
油缸转动吗?尺寸多大?柱塞缸还是活塞缸?用在什么场合?安装空间受限吗?
 楼主| 发表于 2010-5-27 18:47:05 | 显示全部楼层
油缸转动吗?尺寸多大?柱塞缸还是活塞缸?用在什么场合?安装空间受限吗?! O" B$ Q  C0 [% r; J8 q
ysuyeyazj 发表于 2010-5-27 18:33
0 V6 z  u/ t0 \& F7 o6 g3 G6 G
4 S3 g: ]- s9 r$ c, \! ?
6 P, X% [; b3 X1 i    活塞缸,不转动,尺寸的话,活塞直径80mm左右,最大压力不超过25MPa 空间不受限制
发表于 2010-5-27 20:48:28 | 显示全部楼层
25MPa啊 用法兰和基座连接啊
发表于 2010-5-27 21:44:18 | 显示全部楼层
同意,应该直接加块连接板就可以了吧,小弟是也是瞎说的
发表于 2010-5-27 23:23:49 | 显示全部楼层
看 厂家的产品资料
& }  s& [+ s; X2 T0 v. G6 D看了再问
发表于 2010-5-28 09:51:15 | 显示全部楼层
端部法兰连接就行,你查查手册.
发表于 2010-5-28 09:53:23 | 显示全部楼层
铰接不好么??我看老外都这么做
发表于 2010-5-28 10:57:54 | 显示全部楼层
铰接?没有那个必要,加工、安装都比用法兰麻烦
GMT+8, 2024-11-27 23:56 , Processed in 0.057633 second(s), 16 queries , Gzip On.
