查看: 6079|回复: 7
铁矿石开采破碎中最常用的铁矿石破碎机设备有哪些?
发表于 2010-5-27 10:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在矿山开采中使用到的铁矿石破碎机设备有鄂式破碎机、反击式破碎机(反击破)、锤式铁矿石破碎机和高效细碎机等,在铁矿石开采中,客户多为选择配套的铁矿石破碎机成套设备组成破碎生产线,对于铁矿石的破碎效果会更好。
  中国国内的铁矿石品位一般在百分之一二十的较多,以华北地区(内蒙古、河北、山西、河北)为例,多数的矿区铁矿石的品位在20%以下。目前个体矿场中普遍使用的破碎方式是两级鄂式破碎机(鄂破)的配置,然后进入磁选,再进入球磨机的生产流程。
  为了达到更高的生产效率,益工重机重新设计的破碎和筛选工艺流程:为了将进入球磨机的物料尽可能的细碎,也就是说球磨机之前的破碎机要具备很好的细碎能力,将铁矿石破碎到最小的粒度。要达到这样的破碎效果,工艺上可以采用两级鄂式破碎机加细碎(高效细破碎机)的配置。两级鄂式破碎机就是粗细颚破(PEF鄂式破碎机和PEX鄂式破碎机),这是很常见的破碎机设备类型,关键是第三级的细碎设备的选择。常见的细碎设备有锤破(立式、卧式)、高效细碎机、短头圆锥等类型。
  在铁矿石开采破碎中选择最常用的铁矿石破碎机设备[/url]最难的是如何区分PCX高效细碎机和锤式破碎机的选择,这是一个难点,接下来就是分析的关键,具体如何选择,下面我们一一进行研究和分析。
  铁矿石开采中选择破碎机设备中的高效细碎机(PCX系列)适合于较大产量的铁矿石破碎,这是因为高效细碎机的设计结构作出了极大的改进。锤头设计成为了分体式(锤头紧固于锤柄上),锤头设计成为马蹄形增加了对物料的打击面,锤头的对称结构使得锤头可以掉头两次使用。底部筛条设计成了铸造筛板,增加了磨损能力和磨破功能。筛板具有上下的调节能力,使得筛板的寿命大大延长。反击板全部采用了与反击式破碎机一样的结构和材质,使得反击破碎能力和耐磨能力大大提高。因此,益工重机的高效细碎机在铁矿石细破的能力上获得了极大的提高。单机设备可以满足到时产130吨的破碎能力,破碎之后的粒度80%小于10毫米,50%小于6毫米。
  破碎机设备中,锤式破碎机是最低廉的细碎设备之一,但是只能应用于产能比较小(每小时二三十吨)的矿场。这是因为产能不大的情况下,锤式破碎机的锤头损耗和更换造成的成本压力和维护难度比较小,业主能够接受。但是锤破做为价值最为低廉细碎设备,设备本身就有很多的不足。首先就是细碎的效果不足,锤头的打击面不集中,打击面比较小,细碎效果较差。再次,锤头是整体式的,锤头磨损之后必需整体更换,维护成本较高,维护作业较为繁琐,一套锤头只有一两天的使用寿命。最后,就是产能无法大幅度提高,只能应用于小的矿场。如果矿主需要增加产能,当单线的产能超出五六十吨的情况下,继续采用锤式破碎机就不适宜了。用锤式破碎机来完成较大产量的细碎作业十分的勉强,会导致磨损成本居高不下,维修维护频繁的被动局面。
  但是,锤破和高效细碎机都属于冲击破碎的范畴。虽然高效细碎机在结构上作出了相当大的改进和完善,仍然没有改变冲击破碎的基本原理。而冲击式破碎的一大弱点就是磨损成本比较高,如果单机细碎的产能要达到150吨以上,细碎机的弱点就会逐渐的显现出来。那么,铁矿石开采破碎中,我们如何应对高产量的铁矿石细碎呢?
  当客户要求单机细碎产能达到150吨以上的时候,就应该考虑使用圆锥破碎机来完成这一任务。因为圆锥破碎机是典型的层压型破碎设备,最大的特点就是耐磨件的使用周期比较长,通常在三级破碎中圆锥破的耐磨件(轧臼壁、破碎壁)可以达到两三个月的使用寿命,这对用户来讲可以节省相当大的生产成本,也大大的减轻了维修维护的作业量。但是这里面有一个问题,圆锥破碎机的价格比较高,使得投资成本较高。
  铁矿石开采破碎中到底选择何种破碎机,还有看客户的具体要求和实际情况。其优点和缺点是相对的,还是那句老话选择适合自己的就是最好的。
发表于 2010-6-30 16:54:19 | 显示全部楼层
好文章!顶一个。为何没有其他人来顶呢
发表于 2010-8-6 00:53:08 | 显示全部楼层
好文章,顶啦。。。。。。。。
发表于 2010-8-6 07:55:10 | 显示全部楼层
好文章,学习啦,谢谢楼主!
发表于 2011-11-13 10:10:30 | 显示全部楼层
现在颚破后多用圆锥破进行细碎,细碎筛分可到小于5毫米。
发表于 2011-11-15 16:48:40 | 显示全部楼层
正准备进入这一行业,不知道待遇和市场咋样?
发表于 2012-4-13 22:58:39 来自手机 | 显示全部楼层
看来咱们是同一时间踏入的
发表于 2013-9-24 09:15:03 | 显示全部楼层
好文章啊
GMT+8, 2025-2-24 18:24 , Processed in 0.094834 second(s), 17 queries , Gzip On.
