查看: 3360|回复: 8
如何找中才不产生锥度?
发表于 2010-5-26 23:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2m长外径150mm,内径125mm的厚壁管,头尾两端要加工成内径130mm+0.05深500mm的尺寸,在普通车床上加工,如何找中,在加工内孔时才不会产生锥度?& E, W, R; M! w* v
+ _6 A' n0 Z2 p' ]- S/ W
5 L$ j5 b0 f" o/ B4 L, Y
发表于 2010-5-27 00:09:53 | 显示全部楼层
估计很难加工,粗糙度要求呢?
发表于 2010-5-27 12:29:00 | 显示全部楼层
用跟刀架或中心架试试
发表于 2010-5-27 12:56:03 | 显示全部楼层
加强刀杆强度  加工0.5M长度应该没问题   刀杆直径不能小于100
 楼主| 发表于 2010-5-27 21:44:16 | 显示全部楼层
我用中心架支撑,找中用了将进4个小时(边粗车边找中)结果尺寸还是有锥度,大小头差0.50!汗
 楼主| 发表于 2010-5-27 21:53:43 | 显示全部楼层
各位大虾,帮帮忙,大后天就得交货了!
发表于 2010-5-27 23:16:02 | 显示全部楼层
500MM长的在普车上加工没有有点难,刀杆刚性,机床导轨,刀具角度,线速度。精车余量都有关系的
# E. A3 D5 N: D
发表于 2010-5-30 16:54:52 | 显示全部楼层
调尾坐,用百分表,如果尾坐偏上或偏下,就粗车外圆,看看那头大,如果顶尖这头大,就向里调,如果小,就向外调
发表于 2010-5-30 22:07:35 | 显示全部楼层
调中心架啊   这个和调尾坐差不多
GMT+8, 2025-2-24 12:32 , Processed in 0.085372 second(s), 15 queries , Gzip On.
