楼主: andygi
我们搞这样的设备,轴承与孔的配合公差---请教
 楼主| 发表于 2010-5-27 13:57:34 | 显示全部楼层
截了个图,不知道如何,请大家指教。
发表于 2010-5-27 14:20:36 | 显示全部楼层
怎么那么复杂呀~~呵呵~~是轴承加工啊?
发表于 2010-5-27 14:50:14 | 显示全部楼层
这个太难了。。。搞不定
发表于 2010-5-27 15:06:52 | 显示全部楼层
受教育了。。。。。。。。我对这方面完全不懂。。。。。呵呵~~
 楼主| 发表于 2010-5-27 15:17:41 | 显示全部楼层
这是挤压机,结构不复杂,就是这轴承用的我不懂,这里的轴承几乎是都起到定位和传动的作用,所以我按常用公差选择时就怕定位作用不好,这个设备是30KW的电机带的,力到也不小的。请大家帮忙参考下,有疑问的可以告诉我,我再答复大家。谢谢了。
发表于 2010-5-27 17:29:20 | 显示全部楼层
花了3个威望,下了你的图看了一下,很奇怪,轴承在CAD图上找不到。
从你抓的图看,你这个设计类似于水泥的立磨设计,上面有几个被动磨头在平面上转动。下面是传动齿轮箱。
就配合而言没有太多问题。
你的设计还是有一些问题:
整个轴是垂直轴,润滑是个问题
中间300/140的球轴承如何润滑?
上部 90/160的球轴承和圆锥轴承如何添加和排出润滑剂?
整个轴的上部支撑较弱,因为你的轴只支撑到中间300/140的球轴承,上部没有支撑。中间300/140的球轴承的支撑效果较差,稳定性不好。(如果你上部采用了滑动支撑那又另当别论)。
你上部滚轮用两个配对球轴承不如采用自密封的圆锥或自密封的调心滚子轴承。
建议你可以借鉴一下立磨的设计。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 威望有的是:-)
发表于 2010-5-27 17:29:40 | 显示全部楼层
就配合而言没有太多问题。
你的设计还是有一些问题:
整个轴是垂直轴,润滑是个问题
中间300/140的球轴承如何润滑?
建议你可以借鉴一下立磨的设计。
发表于 2010-5-27 19:59:28 | 显示全部楼层
顶18楼,你的设计上部没有支撑,滚轮质量应该挺大吧,容易出现跳动!
发表于 2010-5-27 20:51:18 | 显示全部楼层
我个人顶上两楼,配合没什么问题,就是润滑油和头部支撑力不够要解决
发表于 2010-5-27 21:02:07 | 显示全部楼层
你有的不是迷宫式密封吗 润滑还是有的啊
GMT+8, 2025-4-4 20:02 , Processed in 0.060453 second(s), 19 queries , Gzip On.
