查看: 15703|回复: 44
请教这个三通的加工工艺,急!
发表于 2010-5-25 20:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,材料是1.2mm 或者 2mm的冷板+ k0 x# a% C0 G4 o. `2 d/ b
. g' |9 v: T: c& [# f+ D4 H
请教加工工艺是什么?
# Y) c; t6 k+ ]9 P/ e0 z* D% ]. l
. n9 F4 T! D* U9 S+ x" A谢谢
发表于 2010-5-25 21:23:38 | 显示全部楼层
看来这是个分流或者合流的管道啊 先焊后面两个小管道焊接起来 在焊接起来
发表于 2010-5-25 22:53:38 | 显示全部楼层
画展开图!然后卷板,焊接
发表于 2010-5-25 23:08:54 | 显示全部楼层
最简单的办法使用管材焊接而成,或者计算后板材成型后焊接(比较复杂)
发表于 2010-5-25 23:40:31 | 显示全部楼层
这是一个裤衩管,连接部位不是圆形,找个板金放样图集就可画出展开样,先用3D画一下,看看实际外形,再分别展开。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-5-26 08:43:13 | 显示全部楼层
底部是圆锥吧?弄成平底要好做多了
发表于 2010-5-26 11:40:59 | 显示全部楼层
有现成的型材 直接焊接  没有的话   现在solid造3D,然后钣金展开
发表于 2010-5-26 12:53:25 | 显示全部楼层
这是一个裤衩管,连接部位不是圆形,找个板金放样图集就可画出展开样,先用3D画一下,看看实际外形,再分别 ...6 z9 c* W' R3 }6 h
赵天降 发表于 2010-5-25 23:40
7 u) n2 j" M* ]! k5 r* Y% S
同意,关键是75管的底部放样,然后钳工成型成两个圆形的焊口
 楼主| 发表于 2010-5-26 20:18:49 | 显示全部楼层
回复 7# zy-hz163 . n% I( h* n! }& C
( @9 T. r6 y- ~* j& u没用过SOILD, 只学过CAD。9 V, L' D1 e  L0 z5 V3 B7 [; W
$ P$ L7 Q+ C$ t  K1 @
有什么公式能算出展开图来吗?
发表于 2010-5-26 21:12:19 | 显示全部楼层
期待好的方法出现......
GMT+8, 2025-2-25 03:13 , Processed in 0.053924 second(s), 17 queries , Gzip On.
