SOLIDWORKS的又一难题——尺寸关联
发表于 2010-7-15 12:02:45 | 显示全部楼层
4 \9 A6 r  t! W& k; g" C0 R0 Q. E; {7 K! H
可以的呀,按下面格式输入:
" v! u9 D( i9 p( Q, X% L/ Z: ~"D1@草图1"="D1@草图1@零件1.SLDPRT"2 l' d, P; U0 j  ~; v" W+ @+ c
只要把零件1尺寸改了,零件2也就跟着改了
5 o; @4 i4 |" R
发表于 2010-7-15 12:40:59 | 显示全部楼层
我处理的方法是。先关联后删除关联。用智能尺寸约束。不知道还有什么好的方法。
发表于 2010-7-15 13:01:47 | 显示全部楼层
也上刚学!!等待后面的来说!期待着!呵呵
发表于 2010-7-15 16:06:05 | 显示全部楼层
要想实现参数驱动的根基在于关联,如果两者没有任何联系想实现改变一个来驱动另一个的改变……我找高手咨询一下去!呵呵
发表于 2010-7-15 16:14:21 | 显示全部楼层
高手说,这个功能用solidworks实现起来有难度,如果觉得这个功能对工作十分必要,可以尝试使用pro/e自顶向下里面的lay/out,比较容易实现!
 楼主| 发表于 2010-7-21 07:02:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 linjx 于 2010-7-21 07:04 编辑 5 N9 n2 A. x1 [% V! o" }
可以的呀,按下面格式输入: / k5 L7 |8 K! m, E4 B
3 L2 ]  B, T* _只要把零件1尺寸改了,零件2也就跟着改了 ...
4 @/ g" r* h9 x) P木_棉 发表于 2010-7-15 12:02
* g* M4 P  T" d0 \' r1 w/ y/ A
3 R5 B; @1 R: X9 |
7 l  z! x! v# R6 b  P( G. [0 }    2006的好像不行啊4 C" L' x  f! l/ i% Y' S
缺“”吧  发表于 2013-7-28 11:22
发表于 2010-7-21 09:58:17 | 显示全部楼层
这是我前几年做的动画:吹气球。# d6 [3 q: A1 ~1 e9 ?( _
这里面有装配体的关联。
8 e, J* {- [, }我把动画和源文件发过来,装配图里有方程。
6 Q& o7 r& ~2 K3 [! K. G. X希望对你有帮助。3 P) A* g7 l5 @. e- x/ u
( J" C( G" R5 N! U1 E3 J5 q
发表于 2010-7-21 10:02:56 | 显示全部楼层
这是源文件:8 ?5 v, o/ Z; t" g+ P
参与人数 2威望 +3 收起 理由
怕瓦落地2011 + 1
浪卷云 + 2
发表于 2010-7-21 11:44:46 | 显示全部楼层
楼上不符题意。但是动画还不错。
发表于 2010-7-21 12:24:35 | 显示全部楼层
楼上不符题意。但是动画还不错。
. l  G. G5 f3 O浪卷云 发表于 2010-7-21 11:44
5 `5 D  p! J; m& O  y6 O3 C
9 X' f+ S: `0 `1 s0 h( ~9 H) t7 f/ @- l9 D- d/ G4 n
    不好意思,没有仔细看楼主的帖子。
( d  K, Y2 c% n大家就当SW动画看吧!
- A0 q! J# ]" J; G* U    另外,根据8楼的思路,也不能关联,因为
- N- d$ J7 L) {' P# r7 V. a. h% j第二个零件插入后变成实体,不能显示这个零件的
' `* M9 H5 R& [- b% ^草图,也不能设置关联了,见图:
# b! [( p6 |5 q% r& S8 v. [
GMT+8, 2024-11-24 23:48 , Processed in 0.058830 second(s), 16 queries , Gzip On.
